该彩电被雷击后呈三无,查保险管良好,整流滤波+300V电压正常,但无+B电压(140V)。
该机开关电源由STR—G9656构成。测STR—G9656④脚启动电源在12V~14V间波动,而正常时该脚电压应在21V以上且稳定,查STR—G9656④脚外围元件,发现光耦TLP621③、④脚短路,ZD901(HZ16V)不良,将其更换后④脚电压仍然在12V~14V之间波动,怀疑STR—G9656内部损坏。拆下与新购的STR—G9656对比,发现其各脚阻值相差较大,换新STR—G9656后开机,有光有图有声,+B电压亦恢复正常值145V,但场幅上半部无光栅,左右光栅也不满幅,如附图所示。
分析该机电路原理,应属开关电源次级某电压供电偏低所致。该机开关电源次级有+25V、+33V、+12V、+5VS、+145V等多组电压输出,测仅+12V输出偏低为9V,换新IC921(AN7812)后,+12V电压恢复正常,故障排除。
