40”单扫电源是由软件、硬件共同配合工作的开关电源。它具有工作稳定、保护电路齐全、反应速度快等优点。由于PDP屏上电要求具有一定的时序,如上电时序单独由硬件完成,电路将非常复杂,故采用由单片机控制,以此来简化电路。40”单扫电源提供9路电压,分别是stby5V(5.6V)、Vcc (5v)、12v、15v、30v、Va(65v)、Vs(175v)、Vsetup(210v)、Vy(-60v)。
各路40”单扫电源含义
Symbol
ITEM
Vsetup
Vsetup Voltage
Vs
Sustain Voltage
Va
Data Voltage
-Vy
Vsc Voltage
Vcc
Logic Voltage
主要故障维修介绍:
在维修坏板之前我们最好要做一套带指示灯的负载板,可以直观的看到每一路电压是否正常,同时也可以知道上电的时序对错。
下面介绍一些故障的解决方法
一、          交流电,待机指示灯亮
首先要检查检查保险丝有无问题,如果保险丝没有问题的话,依次检查IC100(2A/600V的整流桥堆)好坏,如果正常的话在C101两端应该输出300V,还不正常的话需要继续检查待机电路。首先判断IC101本身及外围期间有无损坏,如果是有条件的话最好用示波器看波形(主要是指IC101的5脚,以及IC102的漏极波形)来判断,然后用万用表的欧姆档测一下IC102的栅极对地的电阻,约为10K,通常解决了以上问题,待机电路基本上会正常工作。如果待机电压偏高或偏低的话,请调整R115、R116的阻值,正常为3K、2.4K。
二、          判断交流检测电路的好坏
上图为交流检测电路的一个示意图,通过分析可知AC220V通过二极管整流、电阻分压给三极管的基极提供电压,20V通过光耦的初级供给三极管的集电极电压,三极管导通,光耦的次级导通,ACDIN为低电平。该电路容易损坏的元件为整流二极管、三极管、光耦。
各路输出无电压或电压不正常的维修,如果某一路或多路无电压,首先要检查该路的控制输出的芯片有无明显的损坏,这些芯片包括IC202(PFC)、IC305(VS)、IC306(VS)、IC307(VS)、IC402(VY)、IC502(VSETUP)、IC602(VA)、IC701(5V),以上芯片均无明显损坏,就需要用万用表或示波器测量。
三、PFC部分的维修
(1)                   PFC无电压输出
PFC即通常所说的功率因数校正的英文缩写,它正常的输出(C302的电压)为380V左右,如果它不工作的话,在PFC输出只有300V。首先用示波器检查IC202的RT(12脚)、CT(14脚)看振荡是否正常,正常时输出三角波,如果正常将使能脚(10脚)拉至高电平,同时保证IC202的15脚正常供电(18V),正常时IC202的16脚输出占空比比较大的脉冲。此时MOSFET(IC302、IC304)的栅极波形也应该是这样的。如果此时都正常说明PFC的PWM部分正常,再检查MOSFET是否是好的,正常时MOSFET的栅极对地电阻为10K,如果是几十欧姆则证明MOSFET已经被击穿。
(2)                   PFC电压输出偏高或偏低
解决该问题一般是检查反馈电路,如果反馈给IC202的电压偏低则PFC输出会偏高,反之亦然。反馈电阻分别是R313(330K)、R306(270K)、R314(270K)、R211(18K),然后检查电源板上的阻值是否发生变化。
四、Vcc、Va 、VS部分电路的维修
Vcc部分包括以下几路电压,主5v、12v、15v、30v 。当继电器闭合交流电通过桥堆D15XB60整流出300V电压经PFC电路,电压升到380V,此电流将加流到变压器T701的初级、IC704(7N90)的漏极。当7N90的栅极有脉冲触发时,它处于“工作”的状态时,T701的次级就会感生出电压。7N90的栅极脉冲由IC701(KA7552)提供。KA7552的供电由IC200(7818)提供。因此在T701的一个次级产生主5V。T701的另一个次级经整流、滤波产生32V电压。32V输出端接LM2575输出15V,15V输出接7812输出12V,以上是产生主5v、12v、15v、30v的介绍。Va的产生原理和主5v类似,这里不在累述。
VS和其他的几路电压相类似,但稍有区别,其脉宽调制芯片是KA7553,KA7553同KA7552的区别只在于输出的占空比不同。KA7553输出的方波信号输入到UC3715,由UC3715产生两个互补的方波信号,该方波信号有IR2113驱动后,控制两个24N50。它是由互补的驱动MOSFET(IC308、IC309)管控制开关状态。
Vcc 、VA、VS(VS的与VA、Vcc略有不同)都是由KA7552芯片控制输出脉宽,一般在维修该部分电路时,主要是看低压部分是否正常,然后上PFC再看电路是否正常。首先检查低压下KA7552( KA7553)是否正常输出,KA7552( KA7553)输出需要有三个条件:
(1)       KA7552( KA7553)的6脚有18V的供电(可以用稳压源代替);
(2)       KA7552( KA7553)的8脚接高电平,8脚为KA7552( KA7553)的控制脚;
(3)       KA7552( KA7553)的2脚接10K的对地电阻,10脚为KA7552( KA7553)的反馈脚
有了以上的条件在KA7552的5脚会有脉冲输出,该脉冲会一直送到开关管的栅极。如果栅极波形正常,就该上PFC进行测试了。PFC工作之前要检查变压器的初级的开关管,次级的整流管,以及输出的滤波电路是否正常。如果都正常了就要强制上电了,也就是不受CPU的控制。下面我先介绍以下各路电压的控制部分。CPU的17脚是PFC的控制脚,CPU的18脚是Vcc的控制脚,CPU的22脚是VA、VS的控制脚。首先将继电器初级短接,Vcc、VA、VS这三路必须在PFC工作的条件下才能正常工作,只需要将上述引脚拉至stby5V即可让该路电压正常工作。
如果各路电压都正常而CPU会将继电器关掉,我们就需要检查各路电压送给CPU的取样电压是否正确,如果偏差太大的话CPU就会启动保护功能。下面介绍以下各路取样的参数:
VS取样电路:R166(56K)、R136(56K)、R139(56K)、R143(1K)、R144(2.4K)
15V取样电路:R157(7.5K)、R153(7.5K)、R161(3K)、R146(1K)
32V取样电路:R152(15K)、R156(15K)、R160(2.7K)、R147(1K)
12V 取样电路:R151(5.1K)、R155(3.9K)、R159(2.4K)、R148(1K)
Vcc取样电路:R150(1.5K)、R154(1.5K)、R158(2.7K)、R149(1K)
VA取样电路:R619(51K)、R620(39K)、R621(3.3K)、R140(1K)
STBY5V和Vy取样电路:R137(2K)、R420(33K)、R421(30K)、R141(1K)
Vsetup取样电路:R165(100K)、R135(120K)、R138(120K)、R145(3.9K)、R142(1K)
五、Vy、Vsetup电路的维修:Vs电压输出直接供给变压器T401、T501,由STR-6351来控制脉宽,因此,在维修时主要是用示波器看开关管漏极波形,来判断初级是否正常。另外就是检查这两路的外围器件有无损坏,通常这两路不容易出问题。
注意:电源板在通电完了之后,其[Page]PFC部分会有电压储藏,电压值可达300V,电容量大,而且放电很慢,因此在修机时不可强行进行放电, 否则会有烧机危险。并且在装板的时候也要小心,以免该部分电路裸露部分接触到人体或导电物体。
常见故障案例
序号
现象
原因
VA的电压上不去,导致高压保护
控制VA软启动的三极管1815(位号Q601)击穿
由信号板控制电源板上电时,电源板正常工作几秒后,掉电,电源板重新上电再掉电,转入待机状态,在工装上测试正常
15V取样的一个分压电阻(R161 阻值3K)变质为3.47K
PFC电压过高,导致电源板保护
PFC取样的电阻(R306)坏
VS 没有电压,导致VSETUP、VY也没有电压
VS的IR2113的6脚钽电容(C314  2.2u/35V)烧坏
高压上电时,电源板保护
控制高压的上电的光耦(IC604)坏
高压上电时,电源板保护
控制高压上电回路中R606坏
维修中发现40PAAHV(单扫描)屏上出现亮点及偏色的故障脚多,经过设计师查找原因,发现有一部分40PAAHV(单扫描)是因为电源输出电压与屏上要求电压相差较多。希望各位维修人员遇到上述问题,先在屏上找到各路电压(包括Vs、Va、Vsetup、Vy)的标识,根据屏上电压要求,调节电源板上的电位器,使电源输出电压与屏要求电压一致(误差应控制在±0.5V之内)。
注意:调节电位器时要缓慢,避免电压在瞬间变化太大。
