创维平板电视维修案例
平板电视维修案例
机型/机芯: 40PAAHV /8PP0
故障现象: 三无
分析与检修: 开机三无,指示灯不亮,打开机器后壳,通上交流市电,电源板、逻辑板、数字板上的指示灯都不亮,显然电源没有工作。测量220V交流电已经送到电源板,故障范围应该就在电源板上。将电源板取下单独通电检测,整流桥IC100有320V直流电压输出,但两个继电器没有工作,测量待机供电开关电源输出电压为0V,断电测量发现其5V输出短路,将整流二极管D110断开,测量发现负载没有短路,测量D110发现其本身击穿短路,更换D110(IN5822)后,通电电源板指示灯亮,5V正常输出,继电器也吸合正常。然后将电路恢复装上整机一切正常。
机型/机芯:32LBAIW/8TT3
故障现象:不能遥控
分析与检修:该机键控正常,不能遥控,分析故障原因:一是键控板损坏;二是主板的CPU电路损坏。检查发现键控板的5V供电为0V,拔掉键控板,5V恢复,判断为键控板损坏,更换之,试机正常,但装机后发现故障依旧,键控板的5V供电仍为0V,拆下键控板后就正常。仔细检查发现是接收头跟前的螺钉将接收头的5V供电对地短路引起,将该螺钉加一个垫片排除了故障。
注:该机型的键控板有两种,换错后会导致电视不遥控,两种键控板的区别在:一种在接收头上并一只三极管,一种没有。
机型/机芯:32LBAIW/8TT3
故障现象:图像有水印现象
分析与检修:该机所有的输入信源下都出现同样的故障现象,判断为图像缩放MST9151或魔画电路出现故障所致。检查MST9151及魔画电路的供电、复位、时钟均正常,更换MST9151后故障依旧,然后更换魔画板,故障排除。
机型/机芯:32LBAIW/8TG5
故障现象:TV图像闪动且有竖条干扰
分析与检修:通电一段时间后,TV有一个台图像不停闪动,并有竖条干扰,其余的台均正常,其它的所有输入信源图像都正常,判断故障是由高频头板引起,检查高频头板的供电电压正常,更换高频头板故障依旧,最后检查为天线接口线开路引起,更换之故障排除。
机型/机芯:37LBAIW/8TT3
故障现象:图像拖尾
分析与检修:根据字符和图像都有粉红色拖尾的故障现象判断,故障是由信号的公共通道电路损坏引起。维修时先将魔画板取下,将LVDS信号的传输线直接连接到主板上,开机显示画面正常,说明故障是魔画板电路损坏引起,测量魔画板供电、总线电压正常,晶振V910的脚电压偏低,更换V910(40MHz贴面晶振)后故障排除。 [Page]
机型/机芯:32LBAIW/8TT3
故障现象:TV无声
分析与检修:TV无声,但AV伴音正常,判断故障由高频板电路元件损坏引起。TV的音频信号由高频头输出,经去加重后分两路由电容耦合到音频处理IC NJW1144的1脚与40脚,检测NJW1144的1脚与40脚电压发现偏离正常值,怀疑NJW1144损坏,更换后,TV伴音恢复正常。
机型/机芯:22LEATV/8TG3
故障现象:图像正常,对比度不可调
分析与检修:根据故障现象分析,硬件上基本上无故障,问题应出现在软件上,因U16/24C16和U14/flash上都存有软件数据,U16/24C16是用户数据存储器,U14/flash为程序存储器,而此机出现对比度不可调,则应是U16/24C16用户数据存储器坏,更换U16/24C16后,故障排除。
注意:8TG系列软件上的问题比较多,出现的故障多为:U16/24C16坏有黑屏、不开机、某项功能失效等故障现象;而U14/flash坏则多为不开机。
机型/机芯:32LBAIW/8TG5
故障现象:不开机
分析与检修:通电试机,发现风扇不转,红灯亮,说明电源板有5V输出给主板,而主板并未给电源板一个开机启动电压,致使电源板未完全工作。首先测主板给电源板的启动电压为零(正常是为5V),说明主板未工作,接着测量U19、U20、U21、U22的输出电压,发现U22无1.8V输出,其输入端也无电压,而U22的输入端电压是电源经D18提供,测D18的正极端电压正常,判断D18已损坏,换后故障排除。U22为1.8V稳压管,给gm5221(CPU)/U13的116、120、126脚供电。本机因CPU少一路供电造成CPU缺少正常所需的条件,从而出现不开机故障。
机型/机芯:22LEATV/8TG3
故障现象:无信号状态下键控正常,接上信号则屏幕右上角AV字符不消失,键控失灵。
分析与检修:根据故障现象判断故障应是CPU电路工作不正常所致,维修时先检查CPU的供电,发现3.3V稳压Ic U19的输出电压只有3.1V。当输入信号时其输出电压低至2.4V,怀疑其带负载能力不行,换之故障排除。
40 PAAHV电源板的维修
由于公司前期生产的40寸等离子电视,电源板损坏率较高,办事处工程师反映维修难度较大,在这里本人将40寸等离子电视电源板的一些维修经验及维修技巧写出与大家共享
1、通电前必须检查以下元件是否有明显损坏现象
(1)整流桥IC100、IC201 ;整流二极管IC303
(2)场效应管 IC302、IC304 、IC308、IC309、IC601、IC704(正常时栅极对地电阻为10K);
(3)大滤波电容C302、C303、C304有没有直接对地短路。 [Page]
2、确认以上元件无明显损坏后,再将Q306的B、E极短接,Q501的B、E极短接,以确保通电后不会烧坏VS电源关机放电电路中的R345、R346,再把插排H101的RLY与5V短接(启动低压)、VSVAON与5VD短接(启动高压),如果电源板正常,则各路电压会均有输出;
3、各路输出无电压或电压不正常的维修,如果某一路或多路无输出电压,首先要检查该路的控制输出的芯片及其外围元件有无明显的损坏,这些芯片包括IC202(PFC)、IC305(VS)、IC306(VS)、IC307(VS)、IC402(VY)、IC502(VSETUP)、IC602(VA)、IC701(5V)。
43寸等离子电视(三星V3屏)各电路板的检修与判断
1、拔掉数字板与模拟板,将逻辑板上SW2001的各开关拨到与正常时相反的位置,再将电源板上J8005(3个指示灯的左边)短接,开机通电,如果此时屏幕显示白屏,则说明X板,Y板, 电源板,逻辑板都正常,故障在数字板或模拟板上;
2、如果屏不亮的话,则要对各板一一进行检测,先将电源板各负载全部去掉,将J8005短接、J8002(左边两大电容旁边)短接,开机通电,如此时电源板各路输出电压正常则说明电源板是好的,反之亦然
3、Y板的检测:用数字万用表的二极管档分别测CN5002、CN5003、CN5004、CN5005的1脚和12脚(红笔接1脚,黑笔接12脚),正常时V3屏的数值在600-900左右,V2屏的数值在400多。X板则主要测其保险,及其一些供电电路,在检修完毕后,切记再将逻辑板的SW2001的各开关拨到原来的位置。
数字板维修案例
6D95机芯数字板维修实例
1、 故障现象:VGA有红色水印干扰
分析与检修:6D95的机芯数字板VGA的信号流程:VGA的R、G、B信号经插排送至PI5V330Q的2、5、11脚,经切换后由4、7、9脚输出经R1、R2、R3、C7、C8、C9送至MST9883, A/D变换后输出24bit的数字信号送到DPTV6730中进行视频处理,最后输出模拟三基色信号。由于本机的VGA能显示图像,判断其前级切换电路正常,故障应出在MST9883到DPTV7630之间的电路中,维修时测量各个排阻均正常,于是试着更换MST9883和DPTV7630,更换DPTV6730后故障排除。
2、故障现象: AV2无图像
分析与检修: AV1、AV2的视频信号由插口进入电路后从DPTV6730的185、186脚输入,由于其它信源下图像正常,判断DPTV6730工作正常,故障应出在AV2插口经C76(16V/10UF)至186脚之间的通路上,由于电路中只有一只电容C76,更换之故障依旧,怀疑是电路板的铜箔线开路所致,经测量是C76至DPTV6730的186脚之间开路,用细铜丝连通后,故障排除。 [Page]
6D72机芯数字板维修实例
实例一:故障现象:不开机
分析与检修:此故障应重点检查TDA9332和PW1235之间的电路元件,先测供电都正常,再测总线电压,发现TDA9332的总线的SCL线只有2.3V,与正常值3.46V相差甚远,检查发现是电阻R141虚焊造成,补焊后故障排除。
实例二:黑屏,字符正常
分析与检修:该机芯引起黑屏故障的原因主要是TDA9332与PW1235工作不正常所致,测电压各路供电正常、总线也正常、IC 的复位也正常,怀疑是时钟不正常,更换20.25MHZ晶振后故障排除。这里需注意的是在更换晶振时,不要让焊锡使外壳与脚短路,因为脚与外壳的绝缘层距离很短。
实例三:屏幕中间有几行回扫线
分析与检修:观察发现电路板上DD6、DD7、DD11、DD12、DD13处有烧焦迹象,再测稳压IC,发现UD1、UD3、UD4、UD5、UD6、UD7也全部短路,而且其周围的电阻、电容也全部损坏,怀疑此机器是由雷击造成的,故测量TDA9332与PW1235的重要脚对地直流电阻,有好多脚对地短路,全部更换后开机故障依旧,后测TDA9332的17脚电压偏高,经查是二极管DD10被击穿所致,换之故障排除。
实例四:満屏绿斑干扰
分析与检修:根据故障现象判断故障应由VPC3230到PW1235之间的图像通道电路有元件损坏引起,常见的有芯片不良和电容漏电,特别是SDROM损坏的较多,维修时先后更换了SDROM、VPC3230、PW1235,故障均未排除,于是开始检查IC外围的小元件,发现排阻RDP中的一电阻开路,换之故障排除。
机芯:5D60数字板
故障现象:黑屏
分析与检修:对于此类故障,维修时应从以下几方面入手检查
1、 数字板的供电
2、 DPTV6610和存储器MA3216325是否正常工作
3、相关的滤波电容是否漏电或失效。
鉴于以上分析,首先测数字板供电的三个稳压Ic输出端电压(三稳压Ic为:U7、U8、U9),均为稳定的3.3V,正常;然后再查DPTV6610的供电、复位、晶振(14.318MHZ)、总线等相关电路,当用万用表测晶振两端电压时(注意不要测太久,否则烧行管),屏幕闪动一下,随后出现图象,但还是有两处异常:1、换台或切换到视频瞬间屏幕不会变黑,即没有消隐;2、按出“菜单”,能看见图框,但看不到里面的文字,如“亮度”等。试换晶振,故障依旧,判断故障应该是格式变换数据异常所致。更换DPTV6610后没有排除故障,在检查M32/16325及其外围电路时发现其供电电压为2.7V(正常为3.3V),M32/16325供电是由U9输出经过一保险电阻F2(0欧)后送来,经查是F2变质(阻值增大)引起,更换后故障排除。
机芯:5D20数字板
故障现象:通电10分钟后才能开机
分析与检修:据故障现象判断引起故障的原因是有元件热稳定性不良,可以用热风枪对怀疑元件加热的办法迅速判断出故障部位。首先,大致判断引发故障的部位有:DPTV6630、VPX3226、14.318MHZ晶振、20.25MHZ晶振、复位电路、SDA、SCL总线、电源供电、行同步输出电路等。依次用热风枪加以热以上各相关部位,当加热到复位三极管Q2时,电视开机,试换Q2,故障依旧,再代换其集电极所接平滑电容C119后,故障排除
