故障现象:屏幕右侧大约5厘米无光栅,无蓝屏,键控不灵,遥控按任何键都变成黑屏。
检修与分析:右侧无光栅,曾修到过行管用错出现此种故障现象。本级的板未动过行管,因为键控、遥控不正常,问题可能在CPU部分。检查CPU的工作条件,发现CPU的○21脚行逆程脉冲输入脚电压只有2V,正常时为4.2V,断开测外围,仍然只有2V,该行逆程脉冲是从灯丝电压上取得,一路送入解码○28脚的内部HAFC,另一路经过Q007放大送入CPU○21脚作为字符定位。此时,灯丝电压正常,故障点在高压包与CPU○21脚之间,结果发现主板的边缘(靠高压包处白漆下)有铜皮断,接上,故障排除。
小结:该故障由于行逆程脉冲未送入解码,使行振荡工作不正常,导致行中心偏,逆程脉冲未送入CPU,使其工作不正常。
8000-2199A(3Y20)
故障现象:屏幕上有无规则的字符,手控遥控均失灵。
检修与分析:初步判断,故障范围在微处理器、存储器及总线部分。先检测存储器的总线两脚电压,比正常值低0.3V,更换存储器,故障依旧。接着查测CPU各脚电压,当测到○12脚时,其电压比原来低2V(该脚是电源供电,正常时为4.9~5V),怀疑是○12脚内部短路引起,吸空○12脚,电压一样,说明不是CPU的问题,顺其供电○12脚有两个滤波电容,可能是某个供电电容漏电引起,分别用代换法,当换到C010.104pF时,故障排除。
机型:25TI9000(5T25)
故障现象:图象暗,反复调加速极图象没有变化,转台消隐不良。
检修与分析:该机是北京办退回,标示为显像管打火,换上一只彩虹修复管,故障依旧。为了证明是否为显像管老化引起,拿板到别的管上试机,故障照样。为了进一步查明故障,引起图象暗的原因有三种可能:第一、尾板上的C501滤波电容漏电,第二、高压包及管座氧化引起,第三、ABL电路元件失效引起。首先测帘栅电压只有100V,焊开帘栅电压线,恢复正常,说明高压包没有问题,可能是C501漏电及管座氧化,换之故障依旧。从一以往的维修经验看,一般都是CRT、管座、C501引起,为了进一步查明故障,用万用表交流档测电容C324,图象突然变亮,再测ABL取样电压,比正常值低2.8V,怀疑是电容漏电,换C324,故障排除。
