创维彩电维修
创维6D92机芯彩电开机出现BUS-OFF故障
2013-07-21
作者:学无止境整理
2343
一台创维25T86HT彩电,该机器采用6D92机芯。出现无光栅/黑屏故障,且开机出现BUS-OFF,键控失灵
解决方案: 开机后出现BUS-OFF,遥控待机键可以退出,此时遥控功能一切正常,但不能键控。测量键控脚电压发现为0V,测其对地电阻为0欧,经查为CPU的39脚外接电容C022击穿,更换后正常,故障排除。
创维29HI9000开机指示灯闪烁,无法开机
创维维修实例集锦
3Y20机芯工厂菜单调试及说明(创维21NF8800A
创维液晶电视故障速查表(官方资料)
创维29T83HT屡烧A1930原因分析
创维彩电(主板编号5800-A5Y281-00)屡烧B
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
