接修一台创维42L02RF液晶彩电,故障现象是开机有开机音乐,屏不亮。开机仔细观察有微弱光感。开机壳先测12V和24V供电,供电正常。测高压板有24V供电,准备测升压变压器时,(此举不知是否正确)表笔一碰输出端有对表笔的放电。观查后壳缝隙有光亮,判断高压正常背光以点亮。
        以上检查说明,CPU、主板、主电源工作基本工作正常。应检查逻辑板电路。开机测逻辑板,发现无12V供电。在测CN9插排也无12V,说明逻辑板供电电路有故障。
        于是检查逻辑板供电IC U31。首先测其1.2.3脚有12V供电而5.6.7.8脚无输出。
        故障分析:U31是受控于CPU的电源模块,其4脚的电平高低是其工作与否的关键。用表测4脚电压为高电平,4脚没有得到正常的工作条件。而4脚是受CPU通过三极管Q41控制的。直接测Q31基极电压为零,测电阻R351到CPU端有3.5左右电压(准确电压记不清了)。判断电阻开路,关机在路测电阻值在几兆欧左右。焊下测量电阻值又正常了,怀疑是虚焊。清理焊盘后焊回电阻,开机故障排除修理完成。
