一台创维29TM9000,板标4P36机芯,然而找到的和本机一样的图纸却是4P30的,此机故障是不开机,查此机电源管BUT12AX已短路,然而奇怪的是保险没烧,为什么没烧?是因为此机的压敏电阻已上次修理时给摘除了用短线连接了,就是这个原因我觉的奇怪,用普通29机的电源管换后复测+B电容处也已短路,查行管也短路了,再换行管后开机指示灯亮,面板按键不能开机,以为是二次开机电路坏,在电源后级处查了两天无收获,只好叫用户拿原机遥控来一试,结果遥控开机了,然而不妙的而是行输出对着旁边的一逆程电容放电,至此明白此机坏的原因了,到元件商处订此机的行输出,两天后快递上门后换上光栅正常出现,再回头料理面板按键,按动按键是屏幕出现一把钥匙,看遥控上有童锁按键,结果按动出现黑屏,复按光栅出现,这是什么原因,网上咨询是存储器数据丢失,用24C08写好数据上机按键能用了,这就是开始修理时查不开机兜圈子的原因。此机再开机四五小时后行管温度又点烫,为了保险起见,加了块散热片后装机,至此全部修复!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
