3P30、4P30、5P30机芯PE功能参数说明
PE功能菜单进入方法:
将音量减为0,按住伴音减键,同时按屏显键(或直接按工厂键),进入工厂菜单。按数字键“6”,进入密码项,输入密码:“789”后,再按菜单键翻页,则可进入PE功能菜。 其分为PE-1,PE-2两页。(注下面是5P30机芯的数据说明,而与3P30、4P30功能说明一样,只是数据不同)
PE-1:
位 定义 设置(以29TI为例) 备注
一、OP1 : 0xDC
0 BG制伴音 0(无) 根据订单
1 肤色校正 0(关) 固定
2 AV2输入 1(有) 根据订单
3 S端子输入 1(有) 根据订单
4 DVD输入 1(有) 根据订单
5 搜台灵敏度增强 0(关) 非标时用
6 人机对话 1(有) 根据订单
7 屏保功能 1(有) 根据订单
二、OP2 : 0xE8
0 M制伴音 0(无) 根据订单
1 搜台声音检测(Ver1.30) 0 (关) 固定
2 伴音锁相环捕捉宽度 0(关) 非标时用 [Page]
3 16:9功能 1(有) 根据订单
4 场同步范围增强 0(关) 非标时用
5 关机屏外放电 1(开) 按市场要求
6 半透明菜单 1(有) 根据订单
7 数码工作站 1(有) 根据订单
注: Ver 1.31 版本 时OP2 的bit 1 为 RAM刷新功能选择。缺省值为0(不刷新),按市场要求定。
三、OP3 : 0x59
0 X射线保护 1(有) 固定
1 断信号静音 0(有) 固定
2 强制有彩色 0(有) 按市场要求
3 淡入淡出功能 1(有) 根据订单
4 NTSC矩阵 1(美国) 0(日本) 按市场要求
5 信号过调制补偿 0 (关) 非标时用
6 伴音功能选择0 1 根据订单
7 伴音功能选择1 0 根据订单
注: bit6 bit7
0 0 :无
0 1 :BBE
1 0 :电子超重
1 1 :超重低音 [Page]
四、OP4: 0x33
0 YUV同步通道选择 1 (通道Y) 固定
1 YUV输入方式 1 (直通) 固定
2 帘栅调整方式 0(显示OK方式) 固定
3 增强彩色灵敏度 0 (关) 根据市场
4 单独听功能 1 (有) 根据订单
5 搜台识别SL 1 非标时用
6 搜台识别IFI 0 非标时用
7 地磁功能 0(无) 根据订单
注: bit5 bit6
0 0 :SL && IFI
0 1 :SL
1 0 :IFI
1 1 :SL || IFI
五、VX 场窗口 19 固定
六、IFFS 中频选择 03(38M) 固定
七、OSD-H 字符中心 06 配管定
八、5VOSD 字符高低 2F 配管定
注:N制时为6VOSD,缺省值为1D, 配管定 。
九、YDTP TV PAL亮延 07 可固定 [Page]
注: 1、N制时为 YDTN 07 可固定
2、AV时为YDAV 07 可固定
PE-2:
一、 FOR 无信号场频 (Ver1.30) 03(50Hz) 可固定
注:Ver1.31 板本时,为V-FOR ,其高位为AV伴音付音量,非标时用。
二、 VG2-B 调帘栅时的亮度值 30 配管定
三、 RPO 勾边幅度 03 主观评价定
四、 CL 三枪视频幅度 08 主观评价定
五、 SBRI 付亮度 (Ver1.30) 06 主观评价定
注:Ver1.31 板本时,为SS-SB,其高位为付清晰度。
六、INIT 初始化项 00
注:1、该项为存储器初始化使用,进入该项后,按音量加减键,当该项变为FF时,则完成初始化。
2、初始化后,上述各项则变为缺省值,其中部分项,需按上述资料根据要求,重新设置。另:白平衡,
行、场线性(包括N制)也需重调。维修时这些数据可从同类型的正常机器中抄录下来,再输入到该维修机中。
3、初始化后,重新进入该项,其显示变为00。
4、在以下两种情况下用。
1)售后维修时,如果出现不存台,且进入维修菜单各项不可调等现象,则可能是存储器数据中版本号丢失,需初始化。
2)装上全新存储器,或其它数据的旧存储器时,需初始化。
4P36机芯说明
一、概述:本机芯的调试点较少,除了主电压、帘栅、聚焦、行幅、枕形校正、梯形校正为手调外,其他调试点可通过工厂模式实现调节。
二、主电压的调整:用调笔调节微调电阻VR601,使C621两端的电压保持在130V(不同的配管,该电压不同)即可。
三、行幅的调整:用调笔调节微调电阻VR2002,使行幅符合工厂要求值。
四、枕形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2001,使枕形失真小于工厂要求值。
五、梯形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2003,使梯形失真小于工厂要求值。
六、工厂模式参数的调节:(进入工厂模式的方法与3P30、5P30机芯相同)
工厂模式中共有11个外围菜单和5个核心菜单,要想进入后3个核心菜单必须在第11个外围菜单中输入密码“789”。外围菜单间的切换通过频道加减键实现,而核心菜单的切换则通过菜单键实现。所有菜单项的参数可通过音量加减键实现调整,每个核心菜单中各项的选择通过频道加减键实现。具体的操作方法见下。
按工厂模式键进入工厂模式后:
(一)、按频道加键依次调出以下外围菜单(按频道减键以下外围菜单反向出现):[Page]
1.亮平衡红色调整菜单(按数字键“1”可快速进入此菜单):
WPR 1F 00-3F (参考值)
2.亮平衡绿色调整菜单(按数字键“2”可快速进入此菜单):
WPG 1F 00-3F (参考值)
3.亮平衡蓝色调整菜单(按数字键“3”可快速进入此菜单):
WPB 1F 00-3F (参考值)
4.暗平衡红色调整菜单(按数字键“4”可快速进入此菜单):
RED 1F 00-3F (参考值)
5.暗平衡绿色调整菜单(按数字键“5”可快速进入此菜单):
GRN 21 00-3F (参考值)
6.AGC调整菜单:
AGC 03 00-03 (要求值)
7.高放AGC调整菜单:
RFAGC 18 00-3F (参考值)
调节方法:首先,接收一个60dB的图像信号;其次,进入工厂模式后调节RFAGC的大小,使图像的雪花噪点刚好消失。
8.解码块音频信号输出幅度调节菜单:
VOL 2F 00-3F (参考值)
9.老化模式菜单:
AGING
10.帘栅调节菜单:(在调试此项之前先把核心菜单PE-2中的VG2-B项置于3A)
VG2: IS OK (要求值)
调节方法:接收任何内容的图像信号,然后将图像菜单中的亮度和对比度预置在中间的位置(50),
调节行输出变压器上的 帘栅电压器,使屏幕出现 VG2: IS OK字样。
11.密码输入菜单(按数字键“6”可快速进入此菜单):
P-MOD_ _ _
输入密码“789”之后,接着按菜单键能顺序显示所有5个核心菜单,否则只能显示2个核心菜单,有关核心菜单的内容见下。
(二)、按菜单键依次显示以下核心菜单:
1.行场参数调整菜单:(在调节此菜单各项前接收一个调试信号,然后进入工厂模式调节)
SER50HZ
H-POS 25 3F (参考值) 行中心[Page]
H-AMP 1F 3F (不作调整) 行幅
V-SLP 1D 3F (参考值) 场斜率
V-POS 1C 3F (参考值) 场中心
V-AMP 33 3F (参考值) 场幅
V-SC 23 3F (参考值) 场线性
以上各项都是常见参数调整,这里不作特别说明。但要注意此机芯NTSC和PAL信号的场参数必须分开各自调整。
2.线性枕校、梯形调整菜单:(此菜单下的所有项目不用作调整)
SER50HZ
EWPA 1F 3F
TRAP 1F 3F
PARA 1F 3F
UCP 1F 3F
BCP 1F 3F
BOW 1F 3F
注意:以下菜单只有在第11个外围菜单中输入密码后才能进入!
3.字符位置、伴音制式等调整菜单:(注意:OP1—OP5对不同机型设置不同)
PE-1
OP1 80 FF (要求值) 视频控制、互动平台等等的开关设置
OP2 64 FF (要求值) 伴音制式、菜单模式等等的开关设置
OP3 08 FF (要求值) 场保护、超强接收等等的开关设置
OP4 3A FF (要求值) 其他设置
OP5 04 FF (要求值) 万年历、动态降噪、4P36机芯的选择
OSD-H 06 CF (参考值) 字符水平位置
5VOSD 30 32 (参考值) 字符垂直位置
YDTP 07 0F (不作调整) 亮度延迟
字符位置(5VOSD和OSD-H)的调节方法:调整参数,使“调台”菜单处于屏幕中心。此参数以母片所给值为参考,一般不需调整,而且PAL制和NTSC制须分开调试。
4.蓝屏频率、RGB输出幅度调整菜单: [Page]
PE-2
FOR 03 03 (要求值) 蓝屏频率设置
VX 19 3F (不作调整) 场放大
IFFS 03 07 (要求值) 中频调节
VG2-B 30 3F (参考值) 帘栅调节
PRO 03 03 (不作调整)
CL 07 0F (要求值) RGB输出幅度
IFO 0A 1F (不作调整) 微调中频
INIT 00 FF 复位所有工厂设置
VG2-B的调试方法:如果在外围菜单第十项中无法调到预期效果,可以适当改变此项的数值,再到外围菜单第十项中调节帘栅。
5.图像模式和伴音模式参数等设置(此项不能随意更改)
E2P-WRITE
BANK 00 03 (要求值)项目
INDEX 00 FF (要求值)地址
DATA 00 FF (要求值)数据
WRITE 往存储器写入
当数据(DATA)更改后,须选择“WRITE”项并按遥控器上的伴音“+”或“-”键,才能将更改的数据存储下来。
注:1、各项数值中,第一列表示当前值,第二列表示最大值或可变化范围。
(要求值) —— 此项必须设为所给值;
(参考值) —— 此项在生产中视具体情况设置,这里只给出参考值;
(不作调整)—— 此项不作调整要求。
七、4p36 option设置方法:
/* definitions in FIRST option byte */ 80
Bit 0 BG制式*/ (0-无 1-有) 0
Bit 1 动态肤色校正 */ (0-无 1-有) 0
Bit 2 AV2选择*/ (0-无 1-有) 0
Bit 3 SVHS选择*/ (0-无 1-有) 0 [Page]
Bit 4 DVD选择*/ (0-无 1-有) 0
Bit 5 接收灵敏度(无超强接收时)*/ (0-无 1-有) 0
Bit 6 互动平台*/ (0-无 1-有) 0
BIT 7 屏保*/ (0-无 1-有) 1
/* definitions in SECOND option byte */ 64
Bit 0 M制式*/ (0-无 1-有) 0
Bit 1 伴音制式自动识别*/ (0-无 1-有) 0
Bit 2 伴音带宽(伴音校正)*/ (0-无 1-有) 1
Bit 3 16:9*/ (0-无 1-有) 0
Bit 4 场同步增强*/ (0-标准 1-增强) 0
Bit 5 关机屏外放电*/ (0-无 1-有) 1
Bit 6 半透明菜单*/ (0-无 1-有) 1
Bit 7 数码工作站*/ (0-无 1-有) 0
/* define in the THIRD option byte */ 08[Page]
Bit 0 X射线保护*/ (0-有 1-无) 0
Bit 1 自动音量*/ (0-无 1-有) 0
Bit 2 强制彩色制式*/ (0-自动 1-强制) 0
Bit 3 转台模式*/ (0-无 1-有) 1
Bit 4 功放选择*/ (0-TDA2126 1-TDA7057) 0
Bit 5 中频锁相环*/ (0-标准 1-快速) 0
Bit 6 组合功能*/ 0
BIT 7 组合功能*/ 0
/* BIT_6(EFF_0) BIT_7(EFF_1)
* 0 0 : (无定义)
* 0 1 : (BBE)
* 1 0 : (电子超重)
* 1 1 : (超重低音)
/* define in the FOURTH option byte */ 3A[Page]
Bit 0 YUV同步通道选择*/ (0-外部 1-Y通道) 0
Bit 1 YUV输入方式选择*/ (0-放大 1-直通) 1
Bit 2 帘栅调整模式选择*/ (0-字符显示 1-水平线显示) 0
Bit 3 增强彩色灵敏度*/ (0-标准 1-高灵敏度) 1
Bit 4 单独听功能*/ (0-无 1-有) 1
Bit 5 信号识别方式*/ 1
Bit 6 信号识别方式*/ 0
Bit 7 N制矩阵选择*/ (0-美国制式 1-日本制式) 0
/* BIT_5(EFF_0) BIT_6(EFF_1)
* 0 0 : (无定义)
* 0 1 : (IFI)
* 1 0 : (SL)
* 1 1 : (关)
/* define in the FIVE option byte */ 04
Bit 0 万年历*/ (0-无 1-有) 0[Page]
Bit 1 动态降噪*/ (0-无 1-有) 0
Bit 2 4P36/4P30机芯选择*/ (0-4P30 1-4P36) 1
Bit 3 无定义
Bit 4 无定义
Bit 5 无定义
Bit 6 无定义
Bit 7 无定义
八、4P36机芯特点
与4P30机芯对比大部分相同,不同之处主要在以下两个方面:
1、 硬件:
项目
4P36机芯
4P30机芯
适用机型
29寸
25寸
伴音处理TDA9859
无
有
伴音功放
TDA7057
TDA2616
IC101 PIN5
写保护
50/60HZ识别
IC101 PIN62
TV/AV切换
mute
IC101 PIN63
50/60HZ识别
TV/AV切换
2、 软件:
a、 在菜单中增加动态降噪、万年历的选择项
b、 修改菜单的风格
c、 新加option5:bit0 万年历;bit1 动态降噪;bit2 4P36选择。
d、 可兼容4P36、4P30机芯。
e、 改版本号为0.12
6P16机芯存储器数据说明
工厂调试菜单的使用:1)如何进入工厂模式:方式一:直接按工厂遥控器上的SERVICE键,即进入工厂模式;方式二:将音量减至0,按住键控板上的音量减键不放,同时按下遥控器上的屏显键,即可进入工厂模式。
2)更改调试项参数:通过频道加减键上下移动光标(紫色显示条)至相应的调试项,按音量加或减键更改至所需要的值。
3)退出工厂模式:按遥控器上的屏显键,屏幕上显示“FACTORY OFF”即表示已退出工厂模式。
调试步骤:1)接收一P卡信号并将图象模式置于标准状态工作至少15分钟。2)按上述第1点操作方式进入工厂模式。3)按一次菜单,进入“G2ADJUST”调试项。再按一下音量加键4)调整行输出变压器上的帘栅电位器,使此项显示为“G2ADJUST OK”,将帘栅电位器的调试柄打胶固定。5)退出工厂模式,调试完成。
000H – 0FFH Details in next page
100H – 1FFH SAA7118 Register init value
200H - 247H SAA4979 Register init value
250H - 26FH Channel F_AUTO_AFT bit
270H – 283H Picture soft ,normal ,portray ,rich mode data
2C0H - 2FFH Rom correction data
300H – 3FFH Channel information
400H – 4FFH Channel information
500H – 5FFH Channel information
600H – 6FFH 13 modes characters
7F6H - 7FFH EEPROM version data[Page]
EEPROM BANK0单元定义:
地址(Hex)
数据描述
033H
B0-有无VGA延迟(1-有,0-无)
035H
B7-4:7439的AV伴音AGC
B3-0:7439的TV伴音AGC
036H
7439的中频部分的增益
037H
无信号黑屏或蓝屏时的亮度
038H
无信号黑屏或蓝屏时的对比度
03CH
B3-0:色温调整偏差量
03DH
B7-4:暗平衡自动控制开时的阴极驱动电平
B3-0:图象消隐脉冲起始位置
03FH
数字音效新闻、标准、电影、音乐对应值
041H
标准模式时的低音(32H)
042H
电影模式时的低音(3CH)
043H
运动模式时的低音(46H)
044H
音乐模式时的低音(50H)
045H
标准模式时的高音(32H)
046H
电影模式时的高音(3CH)
047H
运动模式时的高音(46H)
048H
音乐模式时的高音(50H)
049H
行幅高压补偿
04AH
峰值限幅
04BH
PAL的亮色时延
04CH
NTSC的亮色时延
04DH
SECAM的亮色时延
04EH
4:3时9332的VERTICAL ZOOM
04FH
9332的VERTICAL SCROLL
050H
9332 的VERTICAL WAIT(TV,AV,YUV)
051H
3230D亮度(低字节)
052H
3230D亮度(高字节)
053H
3230D对比度(低字节)
054H
3230D对比度(高字节)
055H
3230D梳状滤波器(低字节)
056H
3230D梳状滤波器(高字节)
057H
3230D dvco(低字节)
058H
3230D dvco(高字节)
068H
OSD HORIZONTAL OFFSET
069H
1080i/50 OSD horizontal position offset
06AH
1080i/60 OSD horizontal position offset
06BH
OSD垂直位置矫正
06CH
VGA OSD vertical position offset
07CH---07FH
TA1370 init value
081H---085H
WHITE BALANCE CONTROLL
089H
GEOMAGITIC CORRECTION
08CH---095H
COL,BRI,SHARP,CONT,TINT,COL-VGA,
BRI-VGA,CONTRAST-VGA
097H
16:9的VERTICAL ZOOM
A7H
TA1370(480P) init value
00H-2FH,3BH,59H-67H,98H-A6H,A8H-FFH为空白。
(08H,28H,40H,AFH,F9H除外)
030H: BIT0:互动平台开关
BIT1:万年历开关
BIT2:地磁开关
BIT3:暗平衡自动控制开时工作方式(1-两点,0-1点)
BIT4:暗平衡自动控制(1-ON,0-OFF)
BIT5:黑电平延伸(1-ON,0-OFF)
BIT6:WOW/TRUBASS(1-WOW,0-TRUBASS)
BIT7:有无VGA(1-无,0-有)
032H: BIT0:AV1开关
BIT1:AV2开关
BIT2:SVHS开关
BIT3:AFT 向下补偿开关
BIT4:精彩扫描(节目浏览)开关
BIT5:数字声效开关
034H: BIT0:7118和4979刷新开关
BIT1:运动补偿菜单项开关
BIT2:低压启动开关
BIT3:16:9功能开关
BIT4:PAL1250模式开关
(将034H的BIT1改为0时,要取消运动补偿功能,还需要将200H的bit5改为0)
备注:
1. 028H、040H、0AFH、0F9H:存储器校验值,有一个正确就可以。
2. 母片写完后,修改7F6—7FF的内容,修改存储器的日期。
PAL_833 620H------62BH
PAL_60P 630H------63BH
PAL_100 640H------64BH
PAL_1250 650H------65BH[Page]
NTSC_833 660H------66BH
NTSC_60P 670H------67BH
NTSC_120 680H------68BH
1080I_50 690H------69BH
1080I_60 6A0H------6ABH
480P 6B0H------6BBH
VGA_480 6C0H------6CBH
VGA_50 6D0H------6DBH
VGA_60 6E0H------6EBH
5D76/5D70 EEPROM定义 (2002/05/15)
EEPROM 单元定义
地址(Hex)
数据
(Hex)
DISCRIPTION
地址
数据
DISCRIPTION
000
30
B7-有无VGA(1-无,0-有)
B6-WOW/TRUBASS(1-WOW,0-TRUBASS)
B5-黑电平延伸(1-ON,0-OFF)
B4-暗平衡自动控制(1-ON,0-OFF)
B3-暗平衡自动控制开时工作方式(1-两点,0-1点)
B2-S视频位置(1-SVIDEO1,0-SVIDEO2)
B1-搜台速度(1-慢,0-正常)
B0-3230D的LLC方式(1-VCR,0-正常)
50-61
枕校{100HZ}{5D76}---------注(1)
62
58
DPTV亮度(PAL)(6D76)
63
36
DPTV对比度(PAL)(6D76)
64
5C
DPTV亮度(NTSC)(6D76)
65
25
DPTV对比度(NTSC)(6D76)
66
60
DPTV饱和度(6D76)
67
16
9332 的VERTICAL WAIT(VGA)
70
NOISE LEVEL(5D76)
72
枕校{VGA}-----------注(2)
002
E7
B7-图象制式(1-有SECAM,0-无)
B6--图象制式(1-有NTSC3.58,0-无)
B5--图象制式(1-有NTSC4.43,0-无)
B4--图象制式(1-有PALN,0-无)
B3--图象制式(1-有PALM,0-无)
B2--图象制式(1-有PAL60,0-无)
B1--图象制式(1-有PAL50,0-无)
B0--图象制式(1-可以自动,0-不能自动)
7E
YEAR
7F
MONTH
80
DAY
81
DNR
82
83
HEALTHY1
84
HEALTHY2
003
77
B7-4:7439的AV伴音AGC
B3-0:7439的TV伴音AGC
85-8E
004
07
7439的中频部分的增益
8F
SOUND CHANNEL IN VGA
005
20
无信号黑屏或蓝屏时的亮度
90
枕校{PROGRESSIVE}{5D76}--------注(3)
006
1A
无信号黑屏或蓝屏时的对比度
A8
007
0
B0-5D76有无VGAoverlay(1-有,0-无)
B2-(1-OSD的场同步取自数字板)
AA
BASS,TREBLE,BALANCE,UBASS
00C
18
B3-0:色温调整偏差量
AF
VOLUME
00D
7B
B3-0:图象消隐脉冲起始位置[Page]
B0
PICTURE MDOE AND SOUND MODE
00E
CA
弱信号SVM(5D76)
B1
LAST POSITION
010
AC
Eeprom 校验值 (不等于AC时将初始化EEPROM)
B2
PICTURE SYSTEM IN AV1 AND AV2
011
50(D)
标准模式时的低音(32H)
B3
POWER STATUS
012
60(D)
电影模式时的低音(3CH)
B4
013
70(D)
运动模式时的低音(46H)
014
80(D)
音乐模式时的低音(50H)
015
50(D)
标准模式时的高音(32H)
016
60(D)
电影模式时的高音(3CH)
017
70(D)
运动模式时的高音(46H)
018
80(D)
音乐模式时的高音(50H)
019*
30
行幅高压补偿
注1:(5D70不用)100HZ平行四边形,100HZ弓形,100HZ S线性,PAL100场扫描中心对齐,PAL100场中心,PAL100场幅,PAL100行幅,PAL100行中心,PAL100枕形,100HZ梯形,100HZ上角,100HZ下角, NTSC100场扫描中心对齐,NTSC100场中心,NTSC100场幅,NTSC100行幅,NTSC100行中心,NTSC100枕形(只写100HZ的部分是PAL100HZ和NTSC100HZ公用的)
注2:平行四边形,弓形,S线性,场扫描中心对齐,场中心,场幅,行幅,行中心,枕形,梯形,上角,下角
注3:对于5D70:PS平行四边形,PS弓形,PS S线性,P60场扫描中心对齐,P60场中心,P60场幅,P60行幅,P60行中心,P60枕形,PS梯形,PS上角,PS下角, 1250场扫描中心对齐,1250场中心,1250场幅,1250行幅,1250行中心,1250枕形(只写PS的部分是PAL60HZ和PAL1250公用的,NTSC60HZ逐行与PAL60HZ共用一套参数)
对于5D76:PS平行四边形,PS弓形,PS S线性,P60场扫描中心对齐,P60场中心,P60场幅,P60行幅,P60行中心,P60枕形,PS梯形,PS上角,PS下角, NTSC60HZ场扫描中心对齐,NTSC60HZ场中心,NTSC60HZ场幅,NTSC60HZ行幅,NTSC60HZ行中心,NTSC60HZ枕形 , 1250场扫描中心对齐,1250场中心,1250场幅,1250行幅,1250行中心,1250枕形(只写PS的部分是PAL60HZ和PAL1250及NTSC60HZ公用的)
01A*
1F
峰值限幅
01B*
00
PAL的亮色时延
01C*
00
NTSC的亮色时延
01D*
00
SECAM的亮色时延
01E
14
9332的VERTICAL ZOOM
01F
1F
020
13
021
10
3230D亮度(低字节)(5D70)
022
00
3230D亮度(高字节)(5D70)
023
28
3230D对比度(低字节)(5D70)
024
00
3230D对比度(高字节)(5D70)
025
E7
3230D梳状滤波器(低字节)(5D70)
026
00
3230D梳状滤波器(高字节)(5D70)
027
30
3230D dvco(低字节)(5D70)
028
FD
3230D dvco(高字节)(5D70)
029
A8
B7-CTI 开/关,b6-4:CTI,b3-0:coring(5D70)
02A
00
B4-0:黑电平延伸强度(5D70)
02B
00
黑电平延阀值(5D70)
02C
3A
320饱和度(5D70)
02D
04
320高频部分增益(5D70)
02E
06
320中频部分增益(5D70)
02F
04
320低频部分增益(5D70)
030
00
320高频部分增益AV相对TV增加量(5D70)
031
00
320中频部分增益AV相对TV增加量(5D70)(5D76)
032
00
屏保垂直位置偏移
033
F8
DPTV锐化强度(6D76)
40
28
柔和时的亮度40(D)
41
32
标准时的亮度50(D)
42
3C
写真时的亮度60(D)
43
3C
鲜艳时的亮度60(D)
8000T系列(4T01、5T03机芯)维修模式使用说明
在机器上装上一个24C04(不论是何机芯的),再进入工厂模式—D模式。进入D模式的方法为:先进入S模式,即按住键控板音量减键至零,不松手,再按遥控器屏显键。进入S模式后,再按遥控器屏显键退出;退出后再重复一次,即按住键控板音量减键,不松手,再按遥控器屏显键,就进入了D模式,此时屏幕右上角有一“D”字符。在D模式下,按遥控器的频道加/减键改写参数项,按音量加/减键调整初始值。按下表的参数项重写一遍,即可产生一个新的4T01机芯的存储器。[Page]
对于5T03机芯一定要在4T01的基础上将ST4改为18,V25改为25,V50改为50,MOD1改为F7(如有S端子则改为F6)才能正常使用,仅在5T03机器上写可能遇到白光栅。
以下初始值中带星号“**”的,表示该值为可调,星号后的值为该项参考值(如白平衡、副亮度、场幅、场线性等)。对于5T03机芯,其存储器的重写方法同上,只是内部参数值需在上表的基础上改动四项:第23项ST4的初始值改为18;第54项V25的初始值改为25;第55项V50的初始值改为50;第59项MOD1的初始值改为F7。
以下为4T01机芯的存储器参数:
序号
参数项
说明
初始值
序号
参数项
说明
初始值
R CUT
红枪截止
**80
37
VLIN
场线性
**0F
G CUT
绿枪截止
**80
38
VSC
场校正
06
B CUT
蓝枪截止
**80
39
VLIS
60HZ场线性
0E
GDRV
绿枪激励
**40
40
DPC
00
BDRV
蓝枪激励
**40
41
DPCS
00
CNTX
副对比度最大值
3C
42
KEY
00
BRTC
副亮度中间值
**35
43
KEYS
00
COLC
NTSC副色度中间值
**40
44
WID
00
TNTC
副色调中间值
**3F
45
WIDS
00
10
COLP
PAL副色度中间值
00
46
VCP
00
11
COLS
SECAM副色度中间值
**35
47
CNR
00
12
SCNT
副对比度
**0B
48
HCP
00
13
CNTC
副对比度中间值
20
49
SBY
SECAM B-Y
**08
14
CNTN
副对比度最小值
00
50
SRY
SECAM R-Y
**08
15
BRTX
副亮度最大值
35
51
RAGC
高放AGC调整
**1F
16
BRTN
副亮度最小值
0C
52
AFT
图像中频VCO频调整
6F
17
COLX
副色度最大值
7F
53
HAFC
1/2自动频率控制调整
00
18
COLN
副色度最小值
00
54
V25
25%音量输出值
45
19
TNTX
副色调最大值
28
55
V50
50%音量输出值
65
20
TNTN
副色调最小值
00
56
BRTS
副亮度
00
21
ST3
NTSC3.58电视清晰度中间值
20
57
VMZ
VCD模式2
04
22
SV3
NTSC3.58视频清晰度中间值
20
58
MOD0
模式0
00
23
ST4
非NTSC3.58电视副清晰度中间值
20
59
MOD1
模式1
66
24
SV4
非NTSC3.58视频副清晰度中间值
20
60
MOD2
模式2
0B
25
SHPX
副清晰度最大值
3F
61
MOD3
模式3
0F
26
SHPN
副清晰度最小值
05
62
MOD4
模式4
C0
27
TXCX
字符对比度最大值
33
63
SELF
00
28
RGCN
字符对比度最小值
28
64
SELF VCO
80
29
VMO
VCD模式0设置
0E
65
SELF AGC
69
30
VMI
VCD模式1设置
00
66
SELF BRTC
75
31
HPOS
50HZ行相位
**00
67
SELF CNTC
23
32
VP50
50HZ场中心
**28
68
SELF TNTC
28
33
HIT
50HZ场幅
**00
69
SELF COC
20
34
HPS
60HZ行相位
0E
70
OSD
09
35
VP60
60HZ场中心
00
71
OPT
07
36
HCTS
60HZ场幅
1E
3T30、4T30、5T30机芯存储器说明
菜单
项目
释义
数值
菜单
项目
释义
数值
0
AKB
自动截至检测
0
BRTX
亮度最大值
45
SECD
SECAM模式
0
BRTN
亮度最小值
0
HPOS
50Hz行中心值
13
COLX
色度最大值
45
VP5O
50Hz场中心值
VEHT
场高压校正
HIT
50Hz场幅
17
HEHT
行高压校正
DPC
50Hz枕校调整
16
BRTS
副亮度
ECCT
50Hz顶部边角校正
RAGC
高放AGC调整 #
21
ECCB
50Hz底部边角校正
HAFC
AFC增益调整
VLIN
50Hz场线性
0C
V25
25%音量输出值
38
VSC
50Hz场S线形
V50
50%音量输出值
59
KEY
50Hz梯形调整
1F
V100
100%音量输出值
70
WID
50Hz行幅调整
1F
MUTT
软件启动静音时间
0E
HPS
60Hz行中心值
0
STAT
软件启动对比度上升时间
0
DPCS
60Hz枕校调整
0B
FLG0
中频标识位
56
VLIS
60Hz场线性
FLG1
标识位
D4
KEYS
60Hz梯形调整
25
REFP
基准脉冲位置
0D
VSS
60HZ场S线形
0E
RSNS
R 灵敏度[Page]
0
WIDS
60Hz行幅调整
1F
GSNS
G 灵敏度
0
VP60
60Hz场中心值
0
BSNS
B 灵敏度
0
HITS
60Hz场幅
13
MOD
模式
ECCTS
60Hz顶部边角校正
MOD1
模式1
ECCBS
60Hz底部边角校正
1F
MOD2
模式2
FD
16:9 HIT
50HZ时16:9场幅调整
0
MOD3
模式3
FE
16:9 KEY
50HZ时16:9梯形调整
1F
MOD4
模式4
16:9 WID
50HZ时16:9行幅调整
2A
STBY
VCD / IF STANBY
16:9 DPC
50HZ时16:9枕校调整
SVM
扫描速度调整 *
2A
16:9 ECCT
50HZ时16:9顶部边角校正
SVM1
速调状态1
4A
16:9 HITS
60HZ时16:9场幅调整
SVM2
速调状态2
6A
16:9 KEYS
60HZ时16:9梯形调整
1C
SVM3
速调状态3
4A
16:9 WIDS
60HZ时16:9行幅调整
2A
VBLK
场消隐开始点/截止点
0
16:9 DCPS
60HZ时16:9枕校调整
VCEN
场定心调整
0
16:9ECCTS
60HZ时16:9顶部边角校正
OPT
系统设置
67
OSD
菜单位置
36
PRBR
抛物波调整 *
20
COLC
NTSC色度中间值
30
10
TRUM
梯形调整
20
RCUT
红截止 #
80
ASSH
不对称清晰度
0
GCUT
绿截止 #
80
UCOM
MICIOM控制 *
0
BCUT
蓝截止 #
80
PYNX
正常行同步最大值
20
GDRV
绿激励 #
40
PYNN
正常行同步最小值
BDRV
蓝激励 #
40
PYXS
搜索行同步最大值
22
CNTX
对比度最大值
45
PYNS
搜索行同步最小值
1E
OSDVS
NTSC制OSD垂直方向的位置 #
22
RCUTS
针对YUV的红截止
0
OSDV
PAL制OSD垂直方向的位置 #
22
GCUTS
针对YUV的绿截止
0
COLN
色度最小值
0
BCUTS
针对YUV的蓝截止
0
TNTX
NTSC色调最大值
30
11
GDRVS
YUV的绿激励
0
TNTN
NTSC色调最小值
20
BDRVS
YUV的蓝激励
0
ST3
NTSC3.58电视清晰度中间值
20
CURW
拉幕中间位置
88
SV3
NTSC3.58视频清晰度中间值
2F
AUO
TA1343输出调整
0
ST4
非NTSC3.58电视清晰度中间值
20
OSDF
字符大小调整
48
SV4
非NTSC3.58视频清晰度中间值
2F
12
SHPN
清晰度最小值与中间值的差值
10
SVD
DVD清晰度中间值
2F
TXCX
字符对比度最大值
1F
BRTC
亮度中间值
35
RGCN
字符对比度最小值
0
SHPX
清晰度最大值
3F
ABL
自动亮度限制
30
TNTC
NTSC色调中间值
40
DCBS
视频细节部分的调整
30
COLP
PAL色度中间值
20
CLTO
TV非M制的YC相位
27
COLS
SECAM色度中间值
0
CLTM
TV M制的YC相位
2F
SCOL
副色度
CLVO
YUV 非M制的YC相位
1F
SCNT
副对比度
0F
CLVD
YUV M制的YC相位
0F
CNTC
对比度中间值
3F
DEF
偏转内供电开关
CNTN
对比度最小值
0
# * 表示可调
3Y01、4Y01、3Y20机芯工厂菜单调试及说明:
进入工厂菜单的方法:按MENU键进入图像菜单,再依次按退出键(Q.VIEW)和静音键(MUTE)即可进入,按定时键(TIMER)切换五种工厂菜单,在工厂菜单下,按频道加、减键可选择调试项,按音量加、减键可改变参数值,调试结束后,按MENU键退出工厂菜单。
工厂菜单如下:
(一) MENU1(菜单1)
V.SIZE 1
