创维8M10机芯背光不亮故障分析
2013-09-05作者:中华维修整理1760
A.开机屏不亮, 检查给背光供电的24V是否正常, 不正常,传统方法检修电源板. 如24V正常, 检查主板上主IC U9/MST9U89A第189脚ON-PBAK此引脚输出为屏背光的开关信号,高电平为关背光,低电平为开背光,经过R13/4. 7K电阻到Q3三极管反相正常是集电极为3V电压左右到CON14座子。 ADJ PWM(PIN192),屏的背光亮度控制信号,经R16/4. 7K电阻到Q4三极管反相正常是集电极为3V电压左右到CON14座子,该脚是调节背光板的亮度,正常时为高电位。该CON14座子电压正常时就检修屏背光板相应电路.
