接修一台创维37E61HR液晶电视(8M61机芯),起初交流开机直接绿灯亮,屏幕不亮,遥控器按开关键绿灯慢慢转红灯,然后就慢慢红绿灯转换。 大致测量了 5V、2.5V、1.8V 有电。怀疑主芯片接触不好, 用土炮做了一遍BGA,然后再开机就屏幕亮了,显示开机图标正常,底部显示系统启动中,大约10秒左右黑屏重启循环。 怀疑数据问题拆掉25C16重新写入原机数据没有变化。
至此没有了方向, 听说有升级文件不知是否能修复,可惜我找不到。时间紧任务重,淘宝上有人专修此版,把板寄到上海大都市请求援助,无奈,厂家技术的同行却说板材问题,没法修,请求换板无货。(8M61 机芯这板贵), 来回10多天功夫白白浪费了。干咱这还行不确定因素太多,不埋怨不抱怨,自己动手丰衣足食。
先看看打印信息,我有鼓捣中九升级用的小板连接主板看看打印信息有无帮助。
用这个就能连接。下面是不开机时候的打印信息
估计还是主芯片 焊接不好。 把主芯片再吹一遍
满怀希望再开机,还是停留在系统启动中
这是打印信息
这次老老实实开始测电压 排阻 发现通往U13 的一个排阻阻值明显增大,取掉电阻测量是 U13 虚接, 赶紧吹。
这次满怀希望开机试试,有时启动有时不启动,启动时候停留在系统启动中的LOGO.再测量,没有发现问。 再看看打印信息,和刚来的时候一样。静下心来 再看看打印信息,和刚来一样,这板子似乎是碰不得,要散架了。 看看打印信息应该是U12没有返回数据,刚才歪打正着把U13给干了一遍。 回头赶紧再干U12 , 这次总算顺利启动了,开机两天老化成功。
总结:这板子主芯片温度太高,连累周围芯片,要干就大扫荡三个芯片都重新做一遍BGA 所有排阻都重焊一遍。弄完换大散热片,温升23度很凉快了。
