一台创维25NF8800A彩电遭雷击,检查发现保险丝管F601已烧焦发黑,测电源开关管Q603击穿短路,在路测电源整流管D601—D604无明显短路现象,经验证明电源开关管击穿,脉宽控制管损坏的可能性也很大,拆下Q602、Q601检查发现均已击穿,再测量稳压取样放大管Q631以及6.5V稳压管D637也击穿损坏,为了安全起见将光电耦合器IC601同时换掉,检查电源次级电路无明显短路后通电试机,电视机不能工作,检查微处理器IC001之电源(VCC)(42) 脚无5V电压,用针头悬空(42)脚测其外围电路5V电压正常,证明CPU(ST6388)已击穿损坏,换上CPU后开机,CPU工作电压正常,但还是未出现光栅,测量ST6388(41)脚SCL、(42)脚SDA总线引脚,发现SCL引脚电压2V左右正常应为4.5V左右,断开伴音处理电路IC401总线控制脚(30)脚后,总线电压恢复正常,换新IC401 (TDA7439) 通电试机,图像、伴音恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
