3P30、5P30机芯的调试说明
工厂模式和PE功能菜单进入方法:
将音量减为0,按住伴音减键,同时按屏显键(或直接按工厂键),进入
工厂菜单。按数字键“6”,进入密码项,输入密码:“789”后,再按菜单键
翻页,则可进入PE功能菜。其分为PE-1,PE-2两页。
一、 键进入工厂调试状态后,快捷键定义如下:(注:3P30机芯无枕形校正调整等)
参数项 对应快捷键
H-AMP(行幅) 图象模式
V-SLP (场线性) 声音模式
V-POS (场中心) 彩色制式
V-AMP (场幅) 声音制式
V-SC (场S校正) 单独听
EWPA ( 枕形) 视频
TRAP (梯形) 0
PARA (平行四边 -/--
UCP (上边角) 7
BCP (下边角) 8
BOW (弓形) 9
地磁 环绕声
RFAGC 人机对话
VG2 ?闭ぃ? 屏显
WPR (红激励) 1
WPG (绿激励) 2
WPB (蓝激励) 3
RED (红截止) 4
GREEN(绿截止) 5
P-MOD (进PE模式密 6
AGING (老化模式) 自动搜台
S-BRI (付亮度) 数码工作站
PE-1:
位 定义 设置(以29TI为例) 备注
一、OP1 : 0xDC
0 BG制伴音 0(无) 根据订单
1 肤色校正 0(关) 固定
2 AV2输入 1(有) 根据订单
3 S端子输入 1(有) 根据订单
4 DVD输入 1(有) 根据订单
5 搜台灵敏度增强 0(关) 非标时用
6 人机对话 1(有)根据订单
7 屏保功能 1(有) 根据订单
二、OP2 : 0xE8
0 M制伴音 0(无) 根据订单
1 搜台声音检测(Ver1.30) 0 (关) 固定
2 伴音锁相环捕捉宽度 0(关) 非标时用
3 16:9功能 1(有) 根据订单
4 场同步范围增强 0(关) 非标时用
5 关机屏外放电 1(开) 按市场要求
6 半透明菜单 1(有) 根据订单
7 数码工作站 1(有) 根据订单
注: Ver 1.31 版本 时OP2 的bit 1 为 RAM刷新功能选择。缺省值为0(不刷新),按市场要求定。
三、OP3 : 0x59
0 X射线保护 1(有) 固定
1 断信号静音 0(有) 固定
2 强制有彩色 0(有) 按市场要求
3 淡入淡出功能 1(有) 根据订单
4 NTSC矩阵 1(美国) 0(日本) 按市场要求
5 信号过调制补偿 0 (关) 非标时用
6 伴音功能选择0 1 根据订单
7 伴音功能选择1 0 根据订单
注: bit6 bit7
0 0 :无
0 1 :BBE
1 0 :电子超重
1 1 :超重低音
四、OP4: 0x33
0 YUV同步通道选择 1 (通道Y) 固定
1 YUV输入方式 1 (直通) 固定
2 帘栅调整方式 0(显示OK方式) 固定
3 增强彩色灵敏度 0 (关) 根据市场
4 单独听功能 1 (有) 根据订单
5 搜台识别SL 1 非标时用
6 搜台识别IFI 0 非标时用
7 地磁功能 0(无) 根据订单
注: bit5 bit6
0 0 :SL && IFI
0 1 :SL
1 0 :IFI
1 1 :SL || IFI
五、VX 场窗口 19 固定
六、IFFS 中频选择 03(38M) 固定
七、OSD-H 字符中心 06 配管定
八、5VOSD 字符高低 2F 配管定
注:N制时为6VOSD,缺省值为1D, 配管定 。
九、YDTP TV PAL亮延 07 可固定
注: 1、N制时为 YDTN 07 可固定
2、AV时为YDAV 07 可固定
PE-2:
一、 FOR 无信号场频 (Ver1.30) 03(50Hz) 可固定
注:Ver1.31 板本时,为V-FOR ,其高位为AV伴音付音量,非标时用。
二、 VG2-B 调帘栅时的亮度值 30 配管定
三、 RPO 勾边幅度 03 主观评价定
四、 CL 三枪视频幅度 08 主观评价定
五、 SBRI 付亮度 (Ver1.30) 06 主观评价定
注:Ver1.31 板本时,为SS-SB,其高位为付清晰度。
六、INIT 初始化项 00
注:1、该项为存储器初始化使用,进入该项后,按音量加减键,当该项变为FF时,则完成初始化。
2、初始化后,上述各项则变为缺省值,其中部分项,需按上述资料根据要求,重新设置。另:白平衡,行、场线性(包括N制)也需重调。维修时这些数据可从同类型的正常机器中抄录下来,再输入到该维修机中。
3、初始化后,重新进入该项,其显示变为00。
4、在以下两种情况下用。
1)售后维修时,如果出现不存台,且进入维修菜单各项不可调等现象,则可能是存储器数据中版本号丢失,需初始化。
2)装上全新存储器,或其它数据的旧存储器时,需初始化。
