5D66调试说明
一.工厂模式进入方法
开机后先按遥控器上的多位键(-/--)使屏幕显示(---),此时先按住全面板上的菜单键,接着同时按住面板上的待机键,再按遥控器上的数字键“7”三次,即启动工厂模式(此时屏幕上会显示软件日期)。按菜单键,出来菜单选项,再按频道+/-键可选择各参数选项,按音量+/-键可进入子菜单或改变该项参数值。当改变某个参数值时,子菜单项后会出来+号,在你确认某个子菜单中各参数值改变完成后,记住按静音键,让+号消失,这样你改变的参数值就存入了存储器当中,否则,关机后再次开机的话你所改变的参数值将恢复成改之前的数值(按菜单键可逐级退出工厂模式菜单)。
二.具体调试选项:
进入工厂模式,出来:
White ——(白平衡调试子菜单)
Horizont——(行参数调试子菜单)
Vertical——(场参数调试子菜单)
Testing ——(测试子菜单)
Shipment——(确认子菜单)
Design(内部EEPROM数据设置菜单,须密码才能进入按频道+/-键可上下选择各参数选项,按音量+/-键可进入子菜单)
三.各子菜单参数介绍
1.White子菜单
White+
CR 32 ——红枪截止电压调整(调节范围:0~255)
CG 32—— 绿枪截止电压调整(调节范围:0~255)
CB 32——蓝枪截止电压调整 (调节范围:0~255)
WDR 192——红枪驱动电压调整 (调节范围:0~223)
WDG 192——蓝枪驱动电压调整 (调节范围:0~223)
WDB 192——绿枪驱动电压调整 (调节范围:0~223)
SBR 112——副亮度调整 (调节范围:0~149)
2.Horiznt子菜单(各参数有效调节范围:-46~63)
Horizont+
Shift -30 —— 行中心调整
Size 47 ——行幅度调整
Trapez 5 ——梯形校正调整
Cushion -31 ——枕形校正调整
Conner 0 ——边角校正调整(效果不明显,可以不调)
Para. 11 ——平行四边形校正调整
Sidepin 7 ——弓形校正调整
3.Vertical子 菜单(各参数有效调节范围:-64~63)
Vertical +
Shift -14 ——场中心调整
Size 1 ——场幅度调整
C-corr 0 ——场线形校正
S-corr 0 ——场S形校正
4.Testing子菜单
Picture ——图像模式测试(不用调)
Sound ——声音模式测试(不用?鳎?BR>V-Line ——帘栅电压调整(水平亮线,调至刚好看见为止)
IIC-Bus ——I2C总线测试 (自动检测内部电路IC工作情况)
5.Shipment 子菜单
Shipment——确认退出工厂模式菜单
在所有参数调试完毕后,选择该项,按音量+键,则完全退出工厂模式,此后进入工厂模式需重复第二项操作。
6.Design子菜单
Design —— 内部重要数据调试菜单,需要密码才能进入调试。(不可调)
