创维100Hz5D01机心系列彩电的高、中频信号处理电路,因其信号频率很高,导致数字处理成本过高而仍然采用与普通彩电一样的模拟电路,只是对中频电路解调出来的视频信号和第二伴音中频信号及其解调出的音频信号,进行模/数(A/D)变换,将模拟信号变为数字信号,再进行数字化处理,经过处理的数字信号,再经过数/模(D/A)变换,重新变为模拟信号,其中的视频信号去激励显像管,而音频信号经功率放大去推动扬声器。创维5D01机心系列彩电就是采用飞利浦公司近年来推出的一种画质改善电路组件(IPQ)来对视频信号进行全数字处理。IPQ组件就是通过A/D转换,将普通的50Hz全电视信号转化为数字信号,再通过帧存储技术,使场频变为100Hz,同时行频也由原来的15625Hz变为31250Hz。由于100Hz的信号远远大于人们的视觉残留值,因此主观上感觉不出画面的丝毫闪烁。同时,在IPQ组件中还设置有两块画质改善集成电路,即噪声衰减电路SAA4940和具有亮度信号峰化与色差信号过渡特性改善功能的集成电路SAA7158。使通过IPQ电路组件的视频信号具有改善彩色信号瞬态特性、亮度信号峰化、数字动态降噪以及抑制串色的功能。
该机心采用的IPQ组件,能将普通彩电的扫描频率提高一倍。我们知道,现在电视台播送的电视信号是50Hz场频,即每20ms显示一场图像,而电视接收机若将场频提高到100Hz,即每10ms显示一场图像,这样,每场便多出10ms的空余时间。因此,电视接收机必须能产生新增加场的信号来填补这空余时间。这种新增加的场信号称为“内插场信号”。内插场信号产生的方法不同,图像质量改善的程度也会有所不同。
所谓内插场信号,就是电视接收机将电视台播放的50Hz场频电视信号在时间轴上进行压缩,即将模拟电视信号取样、量化后变为数字信号存入存储器,只要使从存储器中读出信息的速度是写入存储器速度的2倍,那么原来20ms(50Hz)一场的信息就在时间轴上被压缩为10ms(100Hz)。IPQ组件中的取样频率为13.5MHz,而读出频率为27MHz。这样,电视台播放的每一帧图像由两场图像组成,每场图像从20ms被压缩为10ms后,空出的10ms时间必须由IPQ组件产生的内插场信号来填补。
内插场信号产生的方法,一般有场重复法(AABB)和100Hz全帧动态数值运算模式法(AA*B*B)。创维5D01机心系列彩电在IPQ组件中,综合采用了AABB和AA*B*B内插场信号处理方法。它是将全帧(两场)50Hz图像数据存储后经特有的数值运算处理再倍速读出实现100Hz扫描,这一帧容量的RAM具有动态数值运算的功能,将两场数据经运算产生数字内插场。此动态算法能随时修正内插场A*及B*的数据系数,实现运动补偿,这样不但可以有效地消除大面积亮度闪烁和扫描线间的行间闪烁,而且还能使动态、静态画面如照片般地稳定、自然、清晰。
该机的IPQ电路全部集中在IPQ数字处理印制电路板上,该板采用七层板布线、全部以贴片元件封装。它是该机的技术关键,因为它能将50Hz的Y、U(B-Y)、V(R-Y)信号转化为100Hz的Y、U、V信号。IPQ组件的组成方框图如附图所示。
该组件主要由A/D转换器集成块TDA8755、大容量内存储器TMS4C2970、数字静噪电路SAA4940、后台操作电路SAA7158、存储控制器SAA4951和微处理器P83C652以及周围元器件组成。其工作过程简述如下:
由图像信号补偿电路IC205(TDA4670)输出的场频为50Hz的亮度信号Y、色差信号U(B-Y)和V(R-Y)分别经接插件CN210②、④、⑥脚送入IPQ组件,经前置放大器放大,防频谱混叠滤波器滤波后送到A/D变换器集成电路TDA8755。TDA8755是一块32脚的Y、U、V信号双极性8位图像模数(A/D)转换模块,它的内部包含有箝位电路、A/D变换电路与数据格式器,因而它能将模拟的Y、U、V信号在20MHz的采样频率下,以4∶1∶1的格式转换为8位数字信号,所有的模拟输入信号都被数字化箝位。模拟信号经TDA8755变换为12位的数字信号,其中8位数据为亮度信号,4位数据为色差信号。TDA8755模/数变换器可以工作在13.5MHz或16MHz或18MHz三种不同的频率。[Page]
由TDA8755输出的12位数据信号写入场存储器1(TMS4C2970)。在容量为3MB的TMS4C2970中,数字图像信号按场频50Hz(A、B两场)轮流地写入存储器1中,而以2倍场频的速率(100Hz)从场存储器1中以AABB的顺序读出。因此场存储器1输出的信号就变为场频加倍的数字亮度信号和色差信号。这些数据被馈入噪声衰减集成电路SAA4940。该IC内部具有一种由递归滤波器构成的自适应数字噪声衰减电路,它利用相邻两帧电视图像的相关性和杂波的随机性这二个特点来衰减电视图像上的杂波干扰,从而在图像信号受到噪声干扰时,可以有效地减少画面上的“雪花点”,改善图像质量。
经过降噪处理的数据信号,再送入具有D/A转换功能的后台操作电路SAA7158处理。SAA7158内部设置了三路独立的高速数/模转换器来进行亮度和色差信号的处理和转换。SAA7158是由CMOS工艺制造而成的68脚大规模集成电路。同时它还具有亮度信号峰化、色差信号过渡特性改善等功能。如果通过I2C总线控制,使IPQ组件用场重复法产生内插场信号,则此时SAA7158内部的三个D/A变换器就把场频为100Hz数字亮度信号与色差信号变为模拟信号,由CN203⑥、④、②脚输出。这是一种较为常见的倍场处理方式、即AABB方案,这样的方式不能有效地消除行间闪烁。为了克服这种缺陷,该机专门做了行间闪烁改善电路。在图中还有一块场存储器2(TMS4C2970),它是一场图像的缓冲存储器,执行一场信号的延时依靠存储器2的功能,后台操作电路SAA7158通过场内插滤波及自适应检测电路将原输出的AABB倍频形式变为AA*B*B倍频形式,即后台操作电路SAA7158将存储器1和存储器2两个场存储器中的数据,通过软件支持进行全帧动态数值处理,把每帧信号组成AA*B*B场频加倍的四场信号。然后再进行D/A变换,由接插件CN203输出,这样,既可以消除屏幕大面积闪烁现象,又可消除行间闪烁现象,使画质得到明显的改善。
IPQ组件工作所必须的控制信号与行锁定时钟脉冲由存储器控制电路SAA4951产生。SAA4951是为使用双频技术的高挡电视机专门设计的。27MHz的扫描进程序列和100Hz的场扫描脉冲及32kHz的行扫描脉冲均由它产生后,经激励放大去推动扫描单元电路中的扫描处理器TDA9151(IC301)。
整机的微处理器IC001(Q83C652)通过I2C总线将控制数据写入IPQ组件的微处理器P83C652内的12个I2C寄存器,并从P83C652读出状态信息,通过8位并行线控制存储器控制器SAA4951对IPQ组件的各种模式进行控制。
IPQ组件包含有三个压控振荡器VCO1、VCO2B、VCO2。VCO1为采样锁相环中的压控振荡器,它为IPQ组件提供一个13.5MHz或16MHz或18MHz的行锁定时钟,其中心频率由微处理器P83C652切换。VCO2B为扫描锁相环中的压控振荡器,它产生一个任何情况下都需要的27MHz时钟去驱动扫描处理器TDA9151。如果场存储器的读出频率为27MHz,则该时钟同时也用于显示控制。VCO2为显示锁相环中的压控振荡器,它产生用于显示的32MHz或36MHz的时钟信号。
IPQ组件所需的50Hz场同步脉冲与15625Hz的行同步脉冲分别由整机主板上的同步转换电路IC1101(TC74C157)④、⑦脚输出,经接插件CN209②、⑥脚输入。
IPQ组件的各个元器件组装在一块印制板上,通过5个接插件插到主板上。若IPQ组件损坏,则维修时一般是更换整个组件。附表给出判断IPQ组件板故障的检修数据。
