创维彩电维修
创维29T83HT不能二次开机(图)
2009-07-11
4010
接修一台该型号机器!故障为不能二次开机,开盖检查开关电源各路电压略低于正常值,但也有可能就是处在待机状态?上网搜索该机图纸属6T18机芯,对照图纸分析检修发现数字板有开关机信号,行也能瞬间启动但随即回到待机状态,为区分故障在电源部分还是在其它部分,果断断开电源部分D621开机,机器出现光栅,此时接上信号机器基本正常,由此看来故障出在电源开关机部分,通过检查发现Q607和C636损坏,更换此两元件后试机机器恢复正常.
创维29电视(5P36机芯)三无
创维21NF8800A(3Y20机芯)一换台就黑屏,声
创维25ND9000(LA76828N+LC86333
创维4P36机芯开机困难
创维34寸宽屏数字高清不定时出现图像右移(6P20机芯
创维37L88IW彩电无法开机故障检修(图)
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
