概述:USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。已成为计算机周边设备使用最为广泛实用的接口。USB接口支持的即插即用和热拔插以及其强大的扩展性,加上高速且成本低廉的特点,使USB接口技术开始在LCD-TV和PDP-TV中被广泛应用和发展。
USB接口技术简介
一、USB接口技术在LCD-TV和PDP-TV中的实际应用的优点 1、USB接口具有高速传送速据的能力 USB在传送数据时可分为低速和全速两种。USB1.1协议在低速传输数据时能够达到1.5Mbps,在全速传输数据时候能够达到12Mbps。而当前使用的USB2.0协议则具有更高的数据传送能力,在全速状态下能够达到480Mbps。已经超过普通的IEE1394  400Mbps。对于压缩成MPEG2的高清信号来说,带宽是足够了。 USB接口技术应用在LCD-TV和PDP-TV中,可以观看数码相机拍摄的照片,观看移动硬盘中的电影和听MP3,欣赏U盘中的图片,甚至可以对USB移动存储体中的文件管理。也可以很容易地把数码相机中的图片拷贝进入LCD-TV中作为屏保或者开机LOGO。
2、USB接口简单、使用方便 USB接口把电源和信号线通过一条接口线连接,支持热拔插,所以使用者可以随意的切换USB设备。使用时一个小小USB盘就可以拷贝数十部电影大片。不需要DVD或者电脑这样的设备就能能欣赏高清晰大片,所以,USB接口会在TV中被广泛应用。
3、USB接口安装容易而且具有很强大的扩展功能 LCD-TV和PDP-TV电视系统处理能力逐步增强,不仅仅是U盘、移动硬盘能够直接与TV连接,其他的USB设备也可以与其连接,进行数据交换。带有大容量硬盘的LCD-TV和PDP-TV不仅可以录制精彩的电视节目,而且还可以成为MP4或者MP3的存储站,即MP4通过USB与TV联机,把TV中录制的精彩节目传送到MP4中。将来还可以连接打印机打印照片,连接光盘驱动器播放光碟,连接摄像头进行视频电话,连接USB网卡直接上网,等等。
功能简介
1、基本功能 通过读取插在USB接口上的存储设备,播放其中的MP3格式歌曲 通过读取插在USB接口上的存储设备,播放其中的WMA格式歌曲。 通过读取插在USB接口上的存储设备,播放JPEG格式的图片(数字照片)。 通过读取插在USB接口上的存储设备,在欣赏JPEG图片的同时也可以听MP3。 通过读取插在USB接口上的存储设备,播放MPEG格式的数字电影文件。 通过读取插在USB接口上的存储设备,播放MPEG4(AVI)格式的数字电影文件。
2、USB的支持特点 1)本系统支持USB1.1和USB2.0(高速和低速)协议。 USB器件包括: a)USB存储类器件,例如:带有USB接口的硬盘、USB优盘、MP3播放器、记忆卡读卡器(支持SD, MMC, XD, CFI/II, Memory Stick, MS Pro等记忆卡类型)。 b)USB图像类器件,例如:数码相机和照片打印机。 c)USB接口的Hub类器件,例如带有USB1.1和USB2.0的Hubs。 注:理论上无须驱动的大部分USB存储类器件都可以支持。 2)USB存储器件的文件系统: a)支持一个或多个器件总共高达16个分区/卷 b)支持FAT12/16/32,建议为FAT32 3)补充:  基于USB1.1协议,由于USB器件的数据读取速度和文件系统中的零碎文件(文件存储的地址不是连续的),一些特别高速率的视频图像有可能播放得不流畅。
3、支持播放格式
1)支持MP3和WMA(非线性预测编码的WMA),其中码速率范围如下: MP3: 最小8kbps,  最大320kbps WMA: 最小32kbps, 最大192kbps MP3/WMA(非线性预测编码的WMA)取样频率 MP3(KHZ):8,11.025,12,16,22.05,24,32,44.1,48 WMA(KHZ):22.05,32,44.1,48 2)JPEG图片格式支持: 文件最大的大小为5M的图片 文件最大的分辨率为3920x2940(4:3)的图片 3) MPEG4/DivX电影支持格式 可以支持MPEG 1 和MPEG 4 音频格式支持MP3(包括VBR),DTS,MPEG,LPCM 还支持带*.ssa,*.sub,*.srt.*.smi后缀的扩展字幕文件 注:本系统不支持WMV,如果需要播放,可以先通过网络下载将WMV转成AVI或者是MPEG4的软件,很方便的就完成了从WMV到AVI/MPEG4的转换,转换完后再观看影片。
4、USB端口的使用说明 目前在32、37、40、42寸的液晶电视上都有使用USB功能,设有两个USB输入口,一个叫P接口,一个叫D接口,使用时只有D接口能正常读取和播放外接USB设备中的文件,P接口作为电源加强口,加强USB电路对D接口外接的USB设备中文件的读取与播放能力。
电路原理
USB多媒体播放模块采用专用IC对多媒体文件(MPEG/JPG/MP3)进行硬件解码处理。 独立子系统设计,与电视机其他模块独立。 采用USB2.0接口IC,具有较大的数据流量。
一、 USB电路使用IC说明
二、USB电路框图
三、USB接口电路
如上图所示,USB的接口电路使用USB2.0接口IC TDI242对USB口输入的信号处理,TDI242有两个USB设备的信号输入口(TDI242的31、32和33、34各为其一)。在液晶电视中设有两个USB接口,在早期的产品中,两个USB接口都可以接插USB设备。后期机器中P口就不能读取USB设备的数据了,只作为D口的电源支持。
USB 设备中的数据被读取后经CON3的1、3脚送入TDI242的31、32脚,在TDI242中进行数据处理,处理的数字信号直接和AML3289进行数据交换,将USB设备中的信息传递给AML3298。
AML3298简介
1、MPEG1/2/4解码 支持MPEG-4和Divx3.x/4.x/5.x 支持MPEG-2/1 支持DVD1.0标准/VCD1.0-2.0/Super VCD
2、音频 支持MPEG-1音频及MP3解码 兼容Dolby AC-3 5.1 channel 解码
3、外围接口 具有高速DMA接口,可连接USB接口IC、DVD光驱,IDE硬盘等 通过I2S接口与音频DA传输音频数据 内核1.8伏电压供电,I/O接口3.3伏供电,具有5伏的容限
音、视频输出接口电路
如上图所示,在AML3298中,视频数据流经过处理后与OSD混合再经过编码后交给视频DAC,然后就由22、25、28脚输出,经过高频补偿后送到主板电路的DPTV中处理。 AML3298处理输出的数字音频信号经U6(CS4434)D/A转换成模拟音频信号,再由双运放U5(NJM4558)放大,放大后的模拟音频信号送到电视高频头板的NJM1144中与其他信源的音频信号进行选择切换。 电路中,Q1、Q2及其外围元件组成静音电路,正常工作时,AML3298的56脚为高电平,Q1、Q2截止,Q3、Q4的基极电压为0V,截止,运放NJM4558正常输出音频信号,静音时,AML3298的56脚输出低电平,Q2导通,Q3、Q4饱和导通,将NJM4558的音频输出脚对地,静音。Q1、C40、D2组成关机静音电路,USB电路正常工作时,Q1截止,电源经D2给C40充电,对USB板的音频输出无影响。关机时,C40的充电电压使Q1导通,Q3、Q4导通,静音。
系统控制
AML3298内置32bit CPU,可以实现USB功能的全部控制。USB板电路的供电受主板CPU的控制,USB板供电电路如图所示。电视不进行USB功能操作时,主板CPU  TMP93CS45F的12脚输出0V电压,控制USB板上Q5截止,AP1501的5脚悬空,其2脚无5V电压输出,USB板电路不工作。当进行USB功能操作时,主板CPU  TMP93CS45F的12脚输出5V电压,控制USB板上Q5导通,AP1501的5脚接地,2脚输出5V电压,USB板电路工作,AML3298的59脚直接接收电视接收头送来的USB操作功能的遥控信息,读取、处理USB设备中的信息。 AML3298的复位为低电平有效,使用反相器U11(74HC14)与C35实现AML3298的硬件复位。电路中,U4(24C01)是AML3298的EEPROM;U1为AML3298的外挂FLASH;U3是AML3298外挂的SDRAM。
USB模块软件升级
本系统支持通过外部USB器件进行软件升级。升级步骤如下:    1、将最新的程序(*.IMG)拷到U盘的根目录下。    2、把电视机切到USB模式,此时USB接口上不要接任何其它器件。    3、把升级用U盘插到USB接口上,系统立即开始检测,如果升级文件正确的话,系统即提示:按ENTER(确认)键开始升级。按下确认键后,系统开始擦除原FLASH里面的程序。    4、擦除完毕后,系统即开始写入新的程序,写完后提示:重新开机。这个时候只需要切换到其他输入模式,再切回USB模式就可以了。    注意事项:升级过程中绝对不能断电,否则需要更换程序FLASH。升级过程中也尽量不要使用遥控器,避免误操作。 [Page]
播放中可能会碰到的问题
1、有些*.avi文件不能播放,是因为它不是DIVX标准的MPEG4,我们采用的芯片通过的是DIVX认证;
2、有些文件被跳过不能播放,是因为文件本身数据有错误,这些文件用电脑也是不能播放的;
3、MP3+PICTURE同时播放时如果声音偶有停顿,是由于MP3和PICTURE SIZE同时都很大,USB传输数据速度不够所致,或者文件本身数据有错误,属于正常现象;
4、如果MPEG4外挂字幕不能播放,是由于字幕名字和MPEG4文件名字不一样,或者不在同一个文件夹中。 例如:有 “英雄.avi”这样一个MPEG4,那他的字幕就应该为“英雄.ssa”或者“英雄.sub”或者“英雄.srt”或者“英雄.smi”或者“英雄.sami”; 系统支持的是文本格式的字幕,即用电脑的WORD或者记事本可以打开的(如附件中的The_Lord.srt),SIZE一般不大于120K。如果文件有几兆,那肯定属于图形格式的字幕,由于PLAYER的内存不可能如电脑那样大,所以不可能支持它; 有些字幕文件名字是这样的格式:中间多两个点,".en.", ".eng.", ".ch.", ".chs.", ".cn."。例如:The_Lord.ch.srt(附件),是可以播放的。当然前提是最前面的名字必须和电影相同。
5、少数MPEG4文件在按快进键后再按PLAY键后要等1分钟左右时间才能正常播放,是由于这种文件声音和图像的同步信息缺失,系统要到文件最前面重新读取,所以会消耗时间。属于MPEG4文件本身有问题,不标准;
6、大硬盘有时读不到。是由于该硬盘本身的驱动电流不符号标准(大于500mA,标准是500mA),所以读不出。市场上USB接口有很多种,不标准的也有不少,电脑也经常有读不出来的情况。不能把电流限制过高,否则会烧坏数码相机,MP3等。
完结。
