创维彩电维修
创维29T88HT彩电无法开机
2008-09-01
作者:地灵人杰
4358
打开机子直观检查,看到行输出部分有一只瓷片电容已烧黑,电容在路编号C312容量为680PF/2KV,换后即可正常开机。另外行逆程电容C307短路也会造成不开机,C307容量也是680PF/2KV,可能同批次电容质量有问题。创维29T88HT拆卸时注意后盖两侧有银色的装饰条,卸掉所有螺丝后,小心拆掉两侧的银色装饰条,里面有塑料扣挂着,小心拆坏。
创维29TMDP行幅窄,一台亮线至三无的检修与分析
创维29T61HT彩电垂直一条亮带,有伴音
创维37L88IW彩电无法开机故障检修(图)
创维6P28机芯彩电维修手册下(图)
创维6P28机芯彩电维修手册上(图)
创维6P28机芯与6P18机芯电路的主要区别
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
