接修一台创维37M11HM型彩电,据用户讲该机最初的故障现象是,上电后电源指示灯亮,但二次不开机,找人修理后,不但原故障未排除,反而新增了故障一一上电后电源指示灯不亮。前维修人员说,机内一元件坏了,因买不到,故放弃了修理。后经他人介绍,用户将该机转至我处。分析检修:上电试机,三无。拆开后壳检查,发现电源板上有多只元件均被拆焊过,如图1所示,这些元件集中在副开关电源与开/待机控制电路中。在路测量,新换的元件无明显异常,电源保险管未熔断,主副开关电源的输入、输出均无短路现象。上电测量,副开关电源输出的+5V电压在上电后较短时间内约有3V,随后快速下降为0.6V左右。怀疑副开关电源的负载有问题,摘下电源板单独进行检测,故障现象仍一样,这说明副开关电源有问题。
       该机副开关电源采用低功耗离线式开关电源单芯片A6159M(IC4),相关电路如图2所示。上电后测得IC4的启动端⑤脚电压接近200V,正常。接下来测量副开关电源变压器T2辅助绕组的输出电压,发现滤波电容C14两端电压在8V左右波动(正常约为18V),这说明副开关电源在工作,那又是什么原因导致副开关电源输出电压过低呢?
       先检查C14滤波所得直流电压的负载,发现三极管Q1,15V稳压二极管ZD5,电阻R71、R72均有拆焊过的痕迹,Q1现为A1015型三极管;R71现为2.2k电阻,R72现为10Ω电阻,由于图纸上无R71、R72电阻,一时无法判断所换电阻是否正确。从实测的在路电阻来看,C14滤波所得直流电压并无短路现象。脱开R71与D17试机,副开关电源输出电压仍很低,这说明故障部分在副开关电源电路中,尤其是稳压电路。
       检查电阻R68、R69及三端精密稳压器IC9(TL431),均正常,怀疑稳压光耦IC5有问题,在路测量后发现,IC5的③、④脚间的正反向电阻均约为300Ω,明显偏小。悬空IC5的③、④脚,测得IC5的③、④脚间的正反向电阻均为无穷大,这说明IC5正常,故障点在IC4的④脚(FB)内部或外部电路中。测得ZD4、C6、C30均正常,至此判定IC4的④脚内部电路有问题。拆下IC4,测得其④脚与③脚(GND)间的正反向电阻均为280Ω。对比测试新集成块A6159M,这两脚间的正反向电阻分别为8.8k、29.6k。由此可见,原IC4确已损坏。换新后试机,+5V电压输出正常,C14两端电压为稳定的+17.85V,但二次开机.后,仍无+12V、+24V电压输出。
        二次开机后,CPU输出的ON/OFF信号为高电平,Q8导通,光耦IC6内部的发光二极管与光敏三极管均导通,Q1因b极为低电平而导通,其e极输出约16V的电压,一路经二极管D17送给电磁继电器DL601的线圈,DL601的触点闭合,将+300V电压送给PFC电路;另一路经C36滤波、ZD5稳压后,得到约+15V电压,供给PFC控制芯片FAN7530(IC1)与三极管Q5,这时PFC电路启动工作,将输入的+300V脉动直流电压升至+380V(PFCBUS)。
       在PFC电路正常工作后,电阻R25~R27与R5的分压值升高,即三端精密稳压器IC2A(KA431S,板上标注的位号是IC2)的R极电压升高,则IC2A的K极电压下降,三极管Q5导通,IC2(FSFR1700)得电工作,即主开关电源工作,输出+12V、+24V电压。
       通过上面的分析可知,二次开机后,流过Q1的e、c极电流较大,板上现用的A1015是否能“胜任”呢?图纸上标注的Q1型号为4403,其主要参数为40V、0.5A、1W,而A1015的主要参数为50V、0.15A、0.4W,最大电流与最大功耗明显偏小。再查看板上其他三极管,发现Q5未拆焊过,图纸上标注的型号仍为4403, 但板上实际用的仍是A1015。至此,Q1原用型号究竟是什么不得而知。为了保险起见,笔者将Q1换为A1013型三极管(主要参数为160V、1A、0.9W)。
       接下来对R71、R72的阻值进行分析。这两只电阻均是起限流作用,根据经验,其阻值一般为几欧姆,R72现为10Ω电阻应差不多,而R71的阻值明显不合适,估计该电阻原已损坏,前一位维修人员误换上一只2.2kΩ电阻。将R71换为一只2.2Ω电阻后试机,+12V、+24V输出电压正常。将该电源板装机后上电,图像、声音均正常。
       为便于各位实修时参考,特附上副开关电源单芯片A6159M(IC4)的引脚功能与实测数据,见表1。
