最近一客户来电说,雷声闪电时用户还在收看,没想到一道强光,机子呈三无状态。上门检修,开盖检修发现机内保险管烧断,一组桥堆短路,光耦TC106击穿,将以上元件更换以后开机,测大滤波电容两端电压为320V,而次级无电压,看来电源块PC107(NCP1271P65G)内部损坏。由于手上没有该元件只好把机子带回检修。购来同型号元件装上,试机光栅出现,加接数字电视信号后机器一切正常。另一台同型号机子,雷雨天用遥控关机,指示灯亮着,待机状态一声重雷,再开机呈三无。检修发现保险丝完好,说明脉冲变压器初级没有严重短路。最后检查发现光耦被击穿,将其更换后开机,故障依旧,试更换NCP1271P65G电源块后开机,故障排除。
