创维CTV-8259彩电枕形失真,调节行幅电位器有效,调节梯形失真校正也有效,但调节枕形失真无效.更换场脉冲与枕校电路间耦合电容C2004(33UF,50V)后正常....
2006-08-02
创维T系列机芯所用集成电路查询 机芯集成电路型号 3T01/4T01机芯解码:TB1238;CPU:TMP87CK38N-3658 3T20机芯解码:TB1238;CPU: ...
2006-08-02
创维数码100HZ彩电(5D01机芯)原理创维数码100HZ系列彩电是创维集团与荷兰菲利普公司联合开发的第一代彩电,由于运用了许多最新技术和电路,因此基本上代表着当今彩电数字化过程中的最高水准。一.主要性能:1.视频信...
2006-08-02
创维5D60机心彩电是上市不久的较高档次新机型,其电源部分采用了日本三肯公司开发的内藏功率MOSFET管(金属氧化场效应管)的开关电源厚膜集成电路STR-F6656,减少了开关电源的元件数量,简化电路设计,实现电源的小型化。本文简要分析该开关电源的工作原理及维修思路。 一、开关电源工作原...
2006-08-02
5D76/5D70 EEPROM定义 (2002/05/15)
一.生产前应由工程师将各参数调好,保证调整到最佳状态后,作为EEPROM母片。 二.二.EEPROM单元定义 地址(Hex)数据(Hex)DIscriptION地址数据DIscr...
2006-08-02
大屏幕彩电因其荧光屏较大.电子束在荧光屏上的扫描因其偏转线圈的制作工艺难度不能完全良好地控制电子束的均匀度,就会显示电子束不能完全准时准位地到达荧光屏的应到位置.反映出图象的各种失真. 为改善图象质量的完美体现,大屏幕彩电用了各种方式的补偿电路. 枕形校正电路的工作原理是:将场输出电路...
2006-08-02
LCOS显示技术简介及产品说明LCOS显示是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多优势,其应用产品被广大消费者和业内人士看好,LCOS可能是HDTV的背投影技术发展的主要方向。在大屏幕投影显示中具有重要地位,由...
2006-08-02
故障现象:AV无伴音 分析检修:查AV转换块TC4052各脚电压发现(9)脚(控制脚)在AV转换时无高低电平变化,顺着线路检查发现TDA8370(61)AV转换脚始终处于高电平,说明TDA8370(61)已损坏,本应代换一块TDA8370即可,但仔细分析4P36机型只有一...
2006-08-02
创维彩电通病 1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。 2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。 3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台,是IC203(L7...
2006-08-02
故障现象:屏幕右侧大约5厘米无光栅,无蓝屏,键控不灵,遥控按任何键都变成黑屏。检修与分析:右侧无光栅,曾修到过行管用错出现此种故障现象。本级的板未动过行管,因为键控、遥控不正常,问题可能在CPU部分。检查CPU的工作条件,发现CPU的○21脚行逆程脉冲输入脚电压只有2V,正常时...
2006-08-02
故障分析:天盖检查以现视放管Q503(C2482)不完全击穿,换新后,红色出现,但色彩不鲜艳,图像发青,继续检查又发现Q580(C1815)不完全击穿.将其换新,色彩依旧,重调自平衡无效,说明还的坏元件没有查出来.为以区分该故障在视放板,还是在解码电路.用另一同型号视放板,替换该机视放板,...
2006-08-02
分析与检修:测IC001待机,控制脚电压为高电平,处于待机状态,说明CPU不工作,测振荡复位电压,发现⑤脚电压为2V正常,查外围,C201/103P漏电,换后,第64脚待机脚为低电平,正常,测17脚行供电为0V,查待机转换C638/103P,漏电,换后,蓝屏上下抖动了几秒钟后呈水平亮线,根...
2006-08-02
检修分析:首先用万用表电阻档,对场块外围元件以及供电整流二级管和限流电阻进行检查,未发现有损坏元件,开机检场块供电26V 正常,再检查场输出等于供电电压,检查同反相输入端时,发现电压明显偏低,2V 左右,用电阻1K档,分别干扰这两个输入端,发现屏目有展宽迹象,说明故障在前级,当在检查解码工...
2006-08-02
故障分析:开机进入工厂模式EWPA和HAMP参数,图像无变化,判定原硬件故障.测枕校管IC302漏极电压,原11V,显示偏低,试换C326/4.7UF故障依旧,查D300,C306都正常,再试换C306故障排除....
2006-08-02
故障分析:开机 查发现行管Q402击穿R426烧断.断开Q402;R426通电测+B电压正常,开机测行电流发现行电流逐渐增大,行管发热严重行激励管Q401集杨电压为75V,测IC201,OM8809,40脚电压为0.5V偏低,查外围发现R340/5.6K变为10K,换后正常。...
2006-08-02
分析与检修: 先关掉蓝屏,屏幕有较弱雪花,但用AV输入时见图像正常,由此将故障部位锁定在中放及AV切换电路,查高频头、中放相关电路无异常。试用干扰法排查红笔接地,黑笔触碰SW101输入端即TDA9373第23、24脚中频信号输入端屏幕显示有反应而干扰SW101输入端时,反应不明显,试换之故...
2006-08-02
故障检修:电视机正常工作时,按静音键能静音,且无异响,只是关机瞬间有响声,查关机静噪电路三极管Q501、C526、D506、R525,结果发现R525/10KΩ 断路,更换后机器正常,由于R525断路,造成Q501在关机后不能导通,便静音控制不起作用。...
2006-08-02
检修思路:测场块AN5521,场脉冲输入脚电压1V,正常。但输出脚电压都为26V, 据原理输出电压应为电源的一半,疑为场块坏,更换故障依旧,测场块其它脚电压 均正常,据原理水平亮带为场反馈出问题,直流反馈控制场幅,交流控制场线性,但测TDA8631场反馈脚电压正常,调场幅电位器无效,一...
2006-08-02
故障检修:开机搜台,发现搜到的信号出现扭曲变形,图象不清,怀疑是存储器坏了,更换后,搜台正常,却发现,图象上边扭曲变形,下边正常,进行总线调试,不起作用,故障依旧,后发现有快S板上有个VR491,经调试故障排除。...
2006-08-02
分析与检修: 查扬声器一切正常,TDA9370的31脚,44脚等与伴音相关31脚电压正常,干扰伴音功放TDA2616输入端1、9脚扬声器无声音,故障出现伴音功放电路测其2脚静音控制端18V,该脚电压正常时约等于电源电压为25V吸开2脚25V正常,代换Q401/A1815故障排除。...
2006-08-02
