开机2秒后自动关机,再一次开机仍是一样。拆机带假负载正常,怀疑负载电路有问题,带负载测电流正常。接上负载,测得停机时行停振,顺查至解码ICSTV2216B42脚电源为0V,再测CPUST6388电源+5仅有1.2V,再顺查到电源供电,复位IC...
2008-01-19
创维29T68AA彩电屏幕只有正常图象的三分之一有图象和伴音
分析故障原因电源输出电压低,有图象和伴音说明CPU和中放电路正常,问题可能出在+B电压低,滤波电容失去容量,其他输出电压应该是正常的,开机检查果然和分析的一样,换一只160V/100UF电容,开机OK。...
2008-01-18
开机检查突然无光无声,发现STRG6653击穿,电源有交流声说明电源滤波电容有问题,经过检查结果已经勋坏,换一120UP电解电容,并检查其他元件正常,换G6653开机,+B无输出,检查负载没有严重短路的现象,再开机,啪的一声G6653再次击穿,有换新品,并检查其他元件,发现D602击穿,同...
2008-01-18
开机把AV信号串一只1UF电解电容连在IC2058脚没有反映,连在4脚时出现了图象,但抖动有时彩色不正常,把C265(容量为4.7UF)拆下接在AV信号输入端和IC205的4脚,图象有了很大好转,但还是有时抖动,干脆换成10UF图象正常了,再看声音,用同样方法把AV...
2008-01-18
一台25NI9000彩电不定时出现左部压缩,中间出现行激励不足的压缩时的竖线维修过程:首先检查有没有接触不良,没有发现,带换偏转不能排除.代换C620C309不能排除修理中突然发现在动线路板时会很快出现,接触不良.拆下L304正常...
2008-01-18
首先自动搜索无节目,有象出台的现象但出不来,换一中周不起作用,检查TB1238各个脚AFC AGC很不正常,怀疑存储器数据有问题,怕不是存储器的原因,首先把该存储器数据写下来,然后拷在一空存储器上,上机进入总线修改数据当把VM2数据修改成04时图像立即出现了,换上原存储器把VM2改为04电...
2008-01-18
故障现象一条水平亮线,检修步骤,测IC301,LA7840 6脚27V2脚0V,很显然LA7840坏,换一LA7841开机正常,为防后患把C325 100UF/35VC610,C609 50V47UF同时换新....
2008-01-17
创维数码5000-2198彩电在正常收视时突然没有图像和伴音
检修时观察有雪花点光栅,按前面板或遥控器上各功能键,均有对应的切换和字符显示。 接遥电源,屏幕出现较暗淡的雪花点光栅。为了缩小故障范围,用影碟机从AV端子输入视频和伴音信...
2008-01-13
解码:STV2246DCPU:ST6388B场块:TDA8174 1。开机正常烧10多分钟图象下半部1/3处开始向上收缩上半部向下拉长,场电路有关的电容都换了,电阻也换了...
2008-01-12
创维25TM9000彩电遥控开机,进入TV收视状态,但几秒钟后,屏幕
观察时遥控开机,进入TV收视状态,屏幕无雪花,并能显示厂家移动的商标图案,但几秒钟后,屏幕又自动关闭。 此彩电能遥控开机,并能显示频道序号,表明遥控与存储电路没有问题。查看AV状态,正常,表明解...
2008-01-11
脚号 符号 功能说明 电压(V) 在路电阻(KΩ) 黑笔地 红笔地 1 STANDBY 待机控制 3.6 7.O 16 2 SCL 时钟线输入/输出 3.6 6.5 28 3 SDA 数据线输入/输出 3.2 6.6...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 1 AO O 2 A1 0 3 A2 0 4 VSS O 5 SDA 5 6 SCL 5 7 WP 0 8 VCC 5...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 1 GND 0 2 TRIG 4.8 3 Q 7.5 4 R 12 5 V.LT 4.5 6 THR 2 7 DIS 2 8 VCC 12...
2008-01-08
创维CRT背投 SN54BC157集成电路引脚功能及维修数据
脚号 脚名 参考电压(V) 1 A/B TV状态时OV,VCA状态时5V 2 1A 3.2 3 1B 0 4 1Y 5 5 2A 3 6 2B 0 7 2Y 5 8 GND O 9 3Y...
2008-01-08
脚号 主要功能 参考电压(V) 脚号 主要功能 参考电压(V) 1 供电 5 10 HSYNC行同步 3.2 2 供电 5 19 供电 5 9 VSYNc场同步 3.2 22 RESET复位 0...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 脚号 脚名 参考电压(V) 1 LCHl 4.2 15 SDA 26 2 LCH2 2.6 16 SCL 2.4 3 LCH3 2.6 17 SRo 4.6 4 LCH4 2.6 ...
2008-01-08
