所属机型:创维29TKDP电视机
遥控器编号 √ 调整模式
总线进入 :开机后,先按遥控器上的多位键(-/--)使屏幕显示(---),此时先按住前面板上的菜单键,接着同时按住前面板上的待机键,再按遥控上的数字键“7”三次,即启动遥控器编号(此时屏幕上会显示软件日期)。 按菜单键,出来菜单选项,再按频道+键即可进入遥控器编号。
 数据调整 :按频道+/-键可选择各参数选项,按音量+/-键可进入子菜单或改变该项参数值。当改变某个参数数值时,子菜单项后会出来+号,在你确认某个子菜单中各参数值改变完成后,记住按静音键,让+号消失,这样你改变的参数值就存入了存储器当中。否则,关机后再次开机的话你所改变的参数值将恢复成改之前的数值。
安全退出:按菜单键即可。
