机芯编号:8A03机芯
微处理器芯片
进入方式:
方法一、工厂遥控器按工厂调试键(3FH键)进入工厂模式
方法二、将伴音减到0,然后按住键控板“伴音-”键不放,再按遥控器上的“屏显”键进入工厂模式
退出方式:在工厂调试菜单下,按下遥控器“屏显”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
白平衡调整:
进入工厂,选择白平衡调节这一项,按右键进入白平衡调整子菜单,用白平衡仪检测,如发现有偏差,请按频道+/-键选择下面的
a) R Gainb)G Gainc) B Gaind) R Offsete) G Offsetf) B Offset
再按音量+/-键进行调整来达到最佳效果。
选项子菜单:
a、单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关”;
b、开机LOGO,按左/右键可以设置开机LOGO为“开”或“关”,设为“开”时开机显示LOGO,设为“关”时开机不显示LOGO
c、器件调整子菜单里面:HPOS0(行左右偏移位置)HLEN0(行宽度)VPOS0(场上下偏移位置)VLEN0(场高度)光感器件选择奇高或sharp前四个值用来调整当前输入信号的重显率,数值范围从-128到+127
d、器件检测子菜单,用来检测CPU外围I2C器件,如果检测成功则显示“成功”,检测失败则显示“失败”;
e、复位标志位,按左/右键可以设置为“标准初始化”和“初始化所有数据”,二者的差别在于“初始化所有数据”会重新初始化白平衡数据而“标准初始化”则不做这个动作;设置好这个标志位后,如果需要做复位动作,请在下面的“复位”这一行按右键开始进行复位。
f、复位,按右键开始进行复位动作,按上面“复位标志位”的设置要求对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMIKEY和条码信息不作复位。
