机芯编号:8TT9机芯
所属机型:创维32LBAPW(8TT9机芯)
进入方式:将音量减到“0”,按住面板上“音量减”键不松手,同时按遥控器上的“屏显”键即可。
调节方法及数据:
 1、白平衡调整
  在工厂模式菜单下,按“菜单”键,直到出现如F菜单:
  将光标移到“AUTO ADJUST”选项,按“音量加”键,即可进行自动白平衡调整,其他选项用于白平衡手动调整。
点击放大
 2字符位置调整
  在工厂模式菜单下,按“菜单”键,直到出现如下菜单:
点击放大
  根据字符的具体位置调整“OSDPOSITION”中各项的值,保证各字符在屏幕上的位置适当。
 3、老化模式
  首先在TV状态下进入工厂模式,然后按一下“静音”键即可进入老化模式。在老化模式下按一下“待机”键即可退出老化模式
    4、 24C64的初始化
     进入工厂模式,按“菜单”键,直到出现如下菜单:
点击放大
  将“ADDRESS”项改为“10”,“VALUE”项改为“03”,交流关机再开机,即可完成初始化初始化后,VGA和YPbPr状态下会出现偏色现象,这时需进行自动白平衡调整。
退出方式交流关机或者按一下遥控器的“屏显”键退出。
