机芯:8M82机芯
所属机型:创维55LED1X彩电
进入方式:进入工厂菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按遥控码0X3F进入。
调节方法及数据 : 工厂菜单根目录下,按菜单键进入下一页。
工厂菜单各项功能:
音量减到0,同时按“屏显”键进入工厂菜单:
第一页包括:
SYSTEM_INFO
CPU:  SW-D-55LED1X-8M82-L-VER****
            **月/**日/****年  **时:**分:**秒
EEP:    8M82_55LED1X_VER1.0
Panel:        LGD IPS
Resolution:  1920*1080
Refresh rate:      120Hz
Color Depth:      10Bit
Processor:      VII Engine
第二页包括:(按“菜单”键进入下一页)
DEVICE    6M19    DEVICE    8M80GL /24C64  选择图象缩放芯片/E2P
BANK      00              ADDR1    00          地址选择
ADDRESS  00              ADDR2    00          地址选择
VALUE    00              VALUE    00          寄存器的值
WRITE    》              WRITE    》          写入操作
DIRECT    OFF            DIRECT    OFF          直接写入(ON)/手动(OFF)
第三页包括:(按“菜单”键进入下一页)
HSTART        30  行起始位置
VSTART        38    场起始位置
HSIZE        64    行大小
VSIZE        49    场大小
第四页包括:(按“菜单”键进入下一页)
R OFFSET          7F      红色偏移量调整
G OFFSET          7F      绿色偏移量调整
B OFFSET          7F      蓝色偏移量调整
R GAIN          33      红色增益量调整
G GAIN          33      绿色增益量调整
B GAIN          33      蓝色增益量调整
AUTOTUNE        》      白平衡自动调整
第五页包括:(按“菜单”键进入下一页)调节色温
COLORTEMP  Normal
R.          128      红色调整
G.          128      绿色调整
B.          128      蓝色调整
R OFFSET        10      红色偏移量调整
G OFFSET        10      绿色偏移量调整
B OFFSET        8      蓝色偏移量调整
第六页包括:(按“菜单”键进入下一页)这一页如果没有设计师确认,不要调整!!
DDR_MCM    60
DDR_SSC    3
LVDS_PCM    60
LVDS_SSC    1
SPI_SPEED    0
AV_HDPL    DSP_SLOW
TV_HDPL    DSP_S&2LD
TV_V_SLICELEVEL  DSP_NORMAL
TV PROTECT          OFF
第七页包括:(按“菜单”键进入下一页)这一页如果没有设计师确认,不要调整!!
VD_ AGC
BK3540[5:4]  02
BK3543[6:4]  07
BK3544[5:4]  80
VD_NONSTANDARD
BK35D4[5:4]  32
BK35D8[2]  01
BK35CF[2]  01
BK35CF[2]  01
OTHER
BK35A2[5:4]  01
HEDIV    ON
VD_KP/KI  AUTO
第八页包括:(按“菜单”键进入下一页)这一页如果没有设计师确认,不要调整!!
SINGLE KEY        ON
PART SOURCE CIR  ON
SOURCE CIRCLE M  OFF
RESUME IPTV      OFF
注:以上工厂菜单中某些选项参数值视通道的不同有所差异,以显示的参数值为准。
老化模式:
1、进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“交替”键;或者在工厂菜单下,按“交替”键。
2、退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。
退出方式 按“屏显” 键,退出工厂菜单。
