机芯:4P36
微处理器芯片:TDA9370 TDA9373
进入方式:按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入工厂模式 用户模式
调节方法及数据:
一、概述:本机芯的调试点较少,除了主电压、帘栅、聚焦、行幅、枕形校正、梯形校正为手调外,其他调试点可通过工厂模式实现调节。
二、主电压的调整:用调笔调节微调电阻VR601,使C621两端的电压保持在130V(不同的配管,该电压不同)即可。
三、行幅的调整:用调笔调节微调电阻VR2002,使行幅符合工厂要求值。
四、枕形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2001,使枕形失真小于工厂要求值。
五、梯形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2003,使梯形失真小于工厂要求值。
六、工厂模式参数的调节:(进入工厂模式的方法与3P30、5P30机芯相同)
工厂模式中共有11个外围菜单和5个核心菜单,要想进入后3个核心菜单必须在第11个外围菜单中输入密码“789”。外围菜单间的切换通过频道加减键实现,而核心菜单的切换则通过菜单键实现。所有菜单项的参数可通过音量加减键实现调整,每个核心菜单中各项的选择通过频道加减键实现。具体的操作方法见下。
按工厂模式键进入工厂模式后:
(一)、按频道加键依次调出以下外围菜单(按频道减键以下外围菜单反向出现):
1. 1.亮平衡红色调整菜单(按数字键“1”可快速进入此菜单):
WPR 1F 00-3F (参考值)
2.亮平衡绿色调整菜单(按数字键“2”可快速进入此菜单):
WPG 1F 00-3F (参考值)
3.亮平衡蓝色调整菜单(按数字键“3”可快速进入此菜单):
WPB 1F 00-3F (参考值)
4.暗平衡红色调整菜单(按数字键“4”可快速进入此菜单):
RED 1F 00-3F (参考值)
5.暗平衡绿色调整菜单(按数字键“5”可快速进入此菜单):
GRN 21 00-3F (参考值)
6.AGC调整菜单:
AGC 03 00-03 (要求值)
7.高放AGC调整菜单:
RFAGC 18 00-3F (参考值)
调节方法:首先,接收一个60dB的图像信号;其次,进入工厂模式后调节RFAGC的大小,使图像的雪花噪点刚好消失。
8.解码块音频信号输出幅度调节菜单:
VOL 2F 00-3F (参考值)
9.老化模式菜单:
AGING
10.帘栅调节菜单:(在调试此项之前先把核心菜单PE-2中的VG2-B项置于3A)
VG2: IS OK (要求值)
调节方法:接收任何内容的图像信号,然后将图像菜单中的亮度和对比度预置在中间的位置(50),
调节行输出变压器上的 帘栅电压器,使屏幕出现 VG2: IS OK字样。
11.密码输入菜单(按数字键“6”可快速进入此菜单):
P-MOD_ _ _
输入密码“789”之后,接着按菜单键能顺序显示所有5个核心菜单,否则只能显示2个核心菜单,有关核心菜单的内容见下。
(二)、按菜单键依次显示以下核心菜单:
1. 1.行场参数调整菜单:(在调节此菜单各项前接收一个调试信号,然后进入工厂模式调节)
SER50Hz
H-POS 25 3F (参考值) 行中心
H-AMP 1F 3F (不作调整) 行幅
V-SLP 1D 3F (参考值) 场斜率
V-POS 1C 3F (参考值) 场中心
V-AMP 33 3F (参考值) 场幅
V-SC 23 3F (参考值) 场线性
以上各项都是常见参数调整,这里不作特别说明。但要注意此机芯NTSC和PAL信号的场参数必须分开各自调整。
2. 2.线性枕校、梯形调整菜单:(此菜单下的所有项目不用作调整)
SER50Hz
EWPA 1F 3F
TRAP 1F 3F
PARA 1F 3F
UCP 1F 3F
BCP 1F 3F
BOW 1F 3F
注意:以下菜单只有在第11个外围菜单中输入密码后才能进入!
3. 3.字符位置、伴音制式等调整菜单:(注意:OP1—OP5对不同机型设置不同)
PE-1
OP1 80 FF (要求值) 视频控制、互动平台等等的开关设置
OP2 64 FF (要求值) 伴音制式、菜单模式等等的开关设置
OP3 08 FF (要求值) 场保护、超强接收等等的开关设置
OP4 3A FF (要求值) 其他设置
OP5 04 FF (要求值) 万年历、动态降噪、4P36机芯的选择
OSD-H 06 CF (参考值) 字符水平位置
5VOSD 30 32 (参考值) 字符垂直位置
YDTP 07 0F (不作调整) 亮度延迟
字符位置(5VOSD和OSD-H)的调节方法:调整参数,使“调台”菜单处于屏幕中心。此参数以母片所给值为参考,一般不需调整,而且PAL制和NTSC制须分开调试。
4. 4.蓝屏频率、RGB输出幅度调整菜单:
PE-2
FOR 03 03 (要求值) 蓝屏频率设置
VX 19 3F (不作调整) 场放大
IFFS 03 07 (要求值) 中频调节
VG2-B 30 3F (参考值) 帘栅调节
PRO 03 03 (不作调整)
CL 07 0F (要求值) RGB输出幅度
IFO 0A 1F (不作调整) 微调中频
INIT 00 FF 复位所有工厂设置
VG2-B的调试方法:如果在外围菜单第十项中无法调到预期效果,可以适当改变此项的数值,再到外围菜单第十项中调节帘栅。
5. 5.图像模式和伴音模式参数等设置(此项不能随意更改)
E2P-WRITE
BANK 00 03 (要求值)项目 [Page]
INDEX 00 FF (要求值)地址
DATA 00 FF (要求值)数据
WRITE 往存储器写入
当数据(DATA)更改后,须选择“WRITE”项并按遥控器上的伴音“+
