冠捷代工机器分为两种:1.自产的主板或软件,由冠捷代工做整机;比如:8R50、8K27, 这类型主板通过我们相对应系列主板的升级方法即可操作。2.冠捷自产主板;比如: 8R14,8R15等。需要使用冠捷提供的相对应的硬件升级工具和对应的软件来实现。 遇到冠捷8R15/32E300R 死机故障,与冠捷公司联系,要到了升级方法。经过测试升级 效果很好,故将方法写成文档与大家分享,不足之处,请各位兄弟不吝指教。 用的软件工具是:超级串口终端或者TERA TERM 和Rtice v3。硬件工具:我使用的是冠 捷提供的专用升级小板。(冠捷主板串口接口以及通讯方式和我们自产的主板有差异;未能 向冠捷问出具体答案。)经测试,经过调整升级小板RX ,TX至VGA接口的位置,可以实现 用CH341 通用升级小板来刷写8R15 的boot 程序,但是使用CH341 升级小板不能看打印信 息和输入命令操作升级。
       冠捷升级小板如下图:
跳线设置说明:
     当 4脚和6脚短接,3脚和5脚短接时,升级小板是串口连接方式,用于升级boot程序;当6脚和8脚短接,5 脚和7脚短接时,升级小板是与主芯片通讯,用于查看打印信息和用串口命令升级NAND。
     CH341通用升级小板RX TX线序改装说明:找一个VGA公头,将CH341 的RX 与VGA 插头的12 脚,TX 与VGA的15 连接即可。如下图:
      冠捷专用的升级小板驱动芯片是PL2303,需要在电脑端安装相对应的驱动程序。升级boot程序和串口命令升级主程序的方法和自产的8R6*系列机芯的升级方法一样。升级主程序的命令为:usb fl all fw.img。将冠捷提供的主程序重命名为fw.img,放在U盘根目录下,插到电视机USB 口即可。(注意:PL2303驱动小板不能在WIN7系统使用,如果使用会使电脑出现蓝屏)
      以上为我升级测试步骤,如有不妥之处,请各位不吝赐教。
