1. 按住键控板“音量减”键(音量减到0),同时按下遥控器“屏显”键,可以进入工厂调试菜单。
2. 当单键模式为ON 时,按下工厂调试专用遥控器的“工厂调试”键,可以进入工厂调试菜单。
3. 当单键模式为ON 时,按下工厂调试专用遥控器的“老化模式”键,可以进入老化模式。
4. 当单键模式为ON 时,按下工厂调试专用遥控器的“总线”键,可以进入总线关闭模式。
5. 当单键模式为OFF时,在工厂调试菜单下,按下工厂调试专用遥控器的“老化模式”键,可以进入老化模式。
6. 当单键模式为OFF时,在工厂调试菜单下,按下工厂调试专用遥控器的“总线”键,可以进入总线关闭模式。
7. 在老化模式下,按下工厂调试专用遥控器的“老化模式”键,可以退出老化模式。
8. 在总线关闭模式下,按下工厂调试专用遥控器的“总线”键或关机,可以退出总线关闭模式。
9. 在工厂调试菜单下,按下遥控器“屏显”或“工厂调试”键,可以退出工厂调试菜单。
10. 其它具体按键操作参照“工厂调试设计规范”。
二、工厂菜单中需要调试的项目如下:
1. ADC Adjust:选中该项,按“音量加”键,程序会自动进行ADC校正,等待至出现“OK”提示信息。2. 各通道需要进行白平衡检测,如发现有偏差,可针对该通道调整以下几项参数来达到最佳效果:
a. RED (初始默认值为256)
b. GREEN (初始默认值为256)
c. BLUE (初始默认值为256)
d. ROffset (初始默认值为5)
e. GOffset (初始默认值为5)
f. BOffset (初始默认值为5)
备注:进行调试时,需要按照1、2 的顺序依次进行。
3. SingleKey Mode:工厂单键模式开关。为方便机芯生产,母片预先已将其置为开,为避免机器出厂后用户误操作进入工厂调试菜单,请整机出厂前使用“出厂”键将工厂单键模式置为关。
三、版本信息显示如下:
1. Bar Code:条码信息。2. CPU:显示当前使用的软件程序版本信息。
3. EEP:显示当前使用的主存储器版本信息。
4.其它:显示使用的显示屏及机器型号等相关信息。
四、HDCP-KEY 及条码的烧写:
1.本机芯需要为每台机器写入HDCP-KEY,为方便机芯测试和检验,机芯上线前已经预先写入一个HDCP-KEY,但是整机还需要在固定工位通过总线调试的方式为每台机器写入不同的HDCP-KEY 和条码。
2.HDCP-KEY 及条码的烧写需要先按“总线”键进入BUS OFF状态。烧写完成后,按“总线”键退出BUS OFF状态可以完成机器复位的过程,其中可能出现短暂花屏,然后恢复,属于正常;烧写完成后,直接进行断电也可以。
3.具体操作方法、数据及烧写工具由工程部提供。
五、关于工厂菜单里EMC_CONTROL 的调试:
1. EMC_CONTROL 项的进入:进入工厂调试菜单后按“菜单”键可以在两页工厂调试菜单之间切换,其中page2 用来调节EMC。
2. EMC_CONTROL 项的调整:原则上生产线不准动,因母片的数据是已对所配屏经过了测试,没有问题的;只是生产时可能个别屏或某批屏出现屏闪或花屏(屏的一致性问题),需要单独调试,调试值必须由电子设计师确定才能使用。每一项的调整在次开机时才起作用。
以 32LG-WXGA屏为例:
当第一项SPREAD_SP_EN 为开(1)时,下面四项才起作用,为关时下面四项的值是不起作用的。若出现屏闪或花屏,首先进入工厂菜单里EMC_CONTROL 页,可以尝试减小扩频幅度低位/高位值,加大扩频周期值;
备注:扩频会影响屏闪或花屏,但屏闪或花屏也有可能是其它原因造成;可以通过进入工厂菜单里EMC_CONTROL,先关掉扩频(将SPREAD_SP_EN---扩频开关设为0)再待机开机来验证。如果有好转则可以考虑调EMC_CONTROL的值,如果无效果说明与扩频无关,是由其他原因造成的。该页主要是针对整机线的调试。
