创维32E61HR液晶彩电(8M61机芯)采用MSTAR公司的MSD61981作主处理芯片,搭配纯数字功放TAS5711和高频头组成机芯平台,硬件系统由主板、电源板、接收板(指示灯、感光模块包含在接收板中)和按键板组成,可支持分辨率为1366X768和1920X1080的液晶显示屏,版本号为VER1.0。
       本机芯具有1路模拟电视信号,1路视频输入,1路视频输出,1路高清输入,1路PC输入,1路网络接口,3路HDMI输入,4路USB接口,两路麦克风输入。
一、总线调整方法
1.进入/退出工厂模式
        按“音量-”键将音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按工厂遥控器“工厂调试”键(对应键码3FH),即可进入工厂模式,屏幕上显示工厂菜单。继续按“屏显”键,退出工厂菜单。
2.项目选择与调整
        工厂模式下显示的菜单(状态),包括:
        工厂莱单:可以设置一些特殊参数、芯片寄存器的专业用户设置菜单;
        老化模式:产品在生产线时需保持的状态,目的是无信号时不自动关机;
        BUSOFF模式;在此模式下,电视主板IIC总线上没有数据活动,方便调试。
        进入工厂模式后,屏幕上显示调整菜单,按遥控器上的导航“上/下方向”键选择菜单名称,工厂菜单根目录下,按导航“右方向”键进入菜单。进入菜单中,按导航“上/下方向”键选择调整项目,按“左/右方向”键调整所选项目的数据。
3.进入/退出老化模式
         按“音量-”键将音量减到0,同时按下遥控器的“交替”键,或者在工厂菜单下,按“交替”键,可进入老化模式。退出老化模式:按遥控器上的“电源”键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。
4.进入BUSOFF模式
          按工厂 遥控器上的“总线”键(对应键码3AH),即可进入BUSOFF模式。
二、总线调整内容
         创维8M61机芯液晶彩电工厂菜单中的第一项:ADC ADjUST为色相调整,调整项目和调整内容见表1;第二项为图像相关参数调整,调整项目和调整内容见表2;第三项为声音相关参数五段调节设定;第四项为ssC(调节emc)参数调整;第五项为非标(非标参数)设定;第六项为其他设置,调整项目和调整内容见表3。
          注:1. ADC ADJUST调整前端ADC(只有VGA和YUV有效),做AUTO时要用802B选择彩条图像,标清信号和高清信号要分别做ADC AUTO。
