5M10机芯 I2C总线调整方法与调整数据
5M10机芯是创维公司与德国西门子公司联合开发的双频/逐行扫描彩电机芯。本机芯最大的优点是采用逐行/双频扫描并可相互转换。它采用的逐行扫描可彻底消除行间闪烁,使图像更细腻、更清晰。所采用的双频扫描方式可以消除大面积闪烁,图像相当稳定,并采用了超级的运动检测电路,使显示的活动画面不拖尾。基本上,创维前期的双频彩电所具备的功能,它都具备。总之,它是—款性价比很高的机芯。
5M10机芯的可调元件极少,采用了大规模的数字集成电路,给整机的设汁、生产,维修都带来了极大的便利,整机的I2C总线控制功能强大,软件的设计相对较为复杂,对于我们维修技术人员来说,必须清楚地了解这些软件的说明使用,这对我们今后的维修工作会有很大的帮助。
1、5M10机芯进入工厂模式的方法:
在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在“环绕声”键的右边或“声音模式”键的正下方)安装一个键,为方便下面说明,下面将该键称为为“工厂”键,按此键可进入工厂模式进行调试。
2、维修数据的调整方法
在工厂模式,按“菜单”键进行调试菜单的切换,按频道“+、-”键进行换行,按音量“+、-”键调整参数,然后遥控关机可退出。总线数据如表36所示。
表36、5M10机芯主要数据表
地址端 数据 调整内容 备注
036CH   AC  存储器数据检测 如036CH和135H单元的值都不是AC,则在开机时将对E2PROM进行初始化
100H   33 OSD  CHECK1 100H,101G单元为33及CC时,蓝屏有‘SKYWORTH’OSD
101G   CC    OSD  CHECK2
108H   08 VGA SUB-CONTRAST  亮度、对比度均受其控制
11AH 06    多画面OSD水平位置调整
11BH   0C  SKYWORTH’OSD水平位置
135H   AC   存储器数据检测
24DH  IF SUB BRIGHT 副亮度
28AH  10  TDA4780峰值限幅
292H 02 射频DKI制亮色时延差调整
293H  02   射频BG制亮色时延差调整
294H  03 射频M制时延差调整
295H  02   SECAM制亮色时延差调整
2D9H  12  OSD位置
280H  7F   MSP3410   AV伴音
281G 7F   MSP3410   FM伴音
282H  25  MSP3410 NICAM伴音
