1.总线调整方法
       进入/退出工厂模式:开机状态下,顺次按遥控器上的定时、屏显和菜单键,即可进人工厂模式。调整完毕,按菜单键退出工厂模式。
       项目选择与调整:进人总线调试模式后,屏幕上显示调整菜单,移动光标选择调整菜单或项目。对于自动调整的项目,按音量加键进入该项目,自动进行调整。对于手动调整的项目,按遥控器上的频道+/-键选择调整项目,  按遥控器上的音量+/-键改变被选项目数据。呼衡调整:除按照常规方法进行白平衡调整外,8TR1/8TR2机芯液晶彩电还需注意以下几点:(1)YPbPr通道(分576i及576P格式)及VGA通道都需要作白平衡调整。(2)进人工厂模式,选择自动调整菜单项,按音量+键进入调整状态。(3)调整后会自动保存,按菜单键退出。3s后关断AC220V电源,然后重新开机。
2.复位
       按住键控板上的音量+键,然后再接通AC220V电源,即可进行复位(此时EPROM中的数据全部被清掉,包括存台白平衡数据)。当碰到疑难问题时,比如怀疑数据错乱,就可用此方法。
3.在线升级(ISP)
        先按住键控板上的频道一键,然后接通AC220V电源可以进入ISP,此时可以升级新的程序。本机通过VGA端口ISP,,但需要外带串口调试板。
4.老化模式
       进入老化状态的方法:在TV模式下输人1、2、3、4、4即可进人老化模式。退出老化模式的方法:按遥控器上的电源键即可退出老化模式。
5.调整项目与数据
       创维8TR1/8TR2机芯液晶彩电,进人工厂模式后的菜单界面显示的调整项目和数据见表5。
