机芯编号 4P36
      微处理器芯片 TDA9370 TDA9373小信号处理芯片 存储器型号
      进入方式 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入工厂模式 用户模式
      调节方法及数据  一、概述:本机芯的调试点较少,除了主电压、帘栅、聚焦、行幅、枕形校正、梯形校正为手调外,其他调试点可通过工厂模式实现调节。
       二、主电压的调整:用调笔调节微调电阻VR601,使C621两端的电压保持在130V(不同的配管,该电压不同)即可。
       三、行幅的调整:用调笔调节微调电阻VR2002,使行幅符合工厂要求值。
       四、枕形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2001,使枕形失真小于工厂要求值。
       五、梯形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2003,使梯形失真小于工厂要求值。
       六、工厂模式参数的调节:(进入工厂模式的方法与3P30、5P30机芯相同)
      工厂模式中共有11个外围菜单和5个核心菜单,要想进入后3个核心菜单必须在第11个外围菜单中输入密码“789”。外围菜单间的切换通过频道加减键实现,而核心菜单的切换则通过菜单键实现。所有菜单项的参数可通过音量加减键实现调整,每个核心菜单中各项的选择通过频道加减键实现。具体的操作方法见下。
       按工厂模式键进入工厂模式后:
       (一)、按频道加键依次调出以下外围菜单(按频道减键以下外围菜单反向出现):
       1. 1.亮平衡红色调整菜单(按数字键“1”可快速进入此菜单):
       WPR  1F 00-3F (参考值)
       2.亮平衡绿色调整菜单(按数字键“2”可快速进入此菜单):
        WPG  1F 00-3F (参考值)
       3.亮平衡蓝色调整菜单(按数字键“3”可快速进入此菜单):
        WPB  1F 00-3F (参考值)
        4.暗平衡红色调整菜单(按数字键“4”可快速进入此菜单):
          RED   1F 00-3F (参考值)
        5.暗平衡绿色调整菜单(按数字键“5”可快速进入此菜单):
          GRN  21 00-3F (参考值)
        6.AGC调整菜单:
          AGC  03 00-03 (要求值)
        7.高放AGC调整菜单:
          RFAGC  18 00-3F (参考值)
         调节方法:首先,接收一个60dB的图像信号;其次,进入工厂模式后调节RFAGC的大小,使图像的雪花噪点刚好消失。  [Page]
        8.解码块音频信号输出幅度调节菜单:
           VOL  2F 00-3F (参考值)
        9.老化模式菜单:
           AGING
        10.帘栅调节菜单:(在调试此项之前先把核心菜单PE-2中的VG2-B项置于3A)
          VG2:  IS OK (要求值)
       调节方法:接收任何内容的图像信号,然后将图像菜单中的亮度和对比度预置在中间的位置(50),
       调节行输出变压器上的 帘栅电压器,使屏幕出现 VG2:  IS OK字样。
        11.密码输入菜单(按数字键“6”可快速进入此菜单):
          P-MOD_ _ _
       输入密码“789”之后,接着按菜单键能顺序显示所有5个核心菜单,否则只能显示2个核心菜单,有关核心菜单的内容见下。
        (二)、按菜单键依次显示以下核心菜单:
       1. 1.行场参数调整菜单:(在调节此菜单各项前接收一个调试信号,然后进入工厂模式调节)
       SER50Hz
       H-POS  25 3F (参考值) 行中心
       H-AMP  1F 3F (不作调整) 行幅
       V-SLP  1D 3F (参考值) 场斜率
       V-POS  1C 3F (参考值) 场中心
       V-AMP  33 3F (参考值) 场幅
       V-SC  23 3F (参考值) 场线性
       以上各项都是常见参数调整,这里不作特别说明。但要注意此机芯NTSC和PAL信号的场参数必须分开各自调整。
       2. 2.线性枕校、梯形调整菜单:(此菜单下的所有项目不用作调整)
       SER50Hz
       EWPA  1F 3F
       TRAP  1F 3F
       PARA  1F 3F
       UCP  1F 3F
       BCP  1F 3F
       BOW  1F 3F
       注意:以下菜单只有在第11个外围菜单中输入密码后才能进入!
       3. 3.字符位置、伴音制式等调整菜单:(注意:OP1—OP5对不同机型设置不同)  [Page]
       PE-1
       OP1   80  FF (要求值) 视频控制、互动平台等等的开关设置
       OP2   64 FF (要求值) 伴音制式、菜单模式等等的开关设置
       OP3   08 FF (要求值) 场保护、超强接收等等的开关设置
       OP4   3A FF (要求值) 其他设置
       OP5   04 FF (要求值) 万年历、动态降噪、4P36机芯的选择
       OSD-H   06 CF (参考值) 字符水平位置
       5VOSD   30 32 (参考值) 字符垂直位置
       YDTP   07 0F (不作调整) 亮度延迟
      字符位置(5VOSD和OSD-H)的调节方法:调整参数,使“调台”菜单处于屏幕中心。此参数以母片所给值为参考,一般不需调整,而且PAL制和NTSC制须分开调试。
       4. 4.蓝屏频率、RGB输出幅度调整菜单:
       PE-2
       FOR   03 03 (要求值) 蓝屏频率设置
       VX    19 3F (不作调整) 场放大
       IFFS   03 07 (要求值) 中频调节
       VG2-B   30 3F (参考值) 帘栅调节
       PRO   03 03 (不作调整)
       CL    07 0F (要求值) RGB输出幅度
       IFO    0A 1F (不作调整) 微调中频
       INIT   00 FF    复位所有工厂设置
         VG2-B的调试方法:如果在外围菜单第十项中无法调到预期效果,可以适当改变此项的数值,再到外围菜单第十项中调节帘栅。
       5. 5.图像模式和伴音模式参数等设置(此项不能随意更改)
       E2P-WRITE
       BANK 00 03 (要求值)项目
       INDEX 00 FF (要求值)地址
       DATA 00 FF (要求值)数据
       WRITE 往存储器写入
       当数据(DATA)更改后,须选择“WRITE”项并按遥控器上的伴音“+”或“-”键,才能将更改的数据存储下来。  [Page]
       注:1、各项数值中,第一列表示当前值,第二列表示最大值或可变化范围。
       (要求值) —— 此项必须设为所给值;
       (参考值) —— 此项在生产中视具体情况设置,这里只给出参考值;
       (不作调整)—— 此项不作调整要求。
       七、4p36 option设置方法:
       /* definitions in FIRST option byte */ 80
        Bit 0 BG制式*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 1 动态肤色校正 */ (0-无 1-有) 0
        Bit 2 AV2选择*/ (0-无 1-有) 0
        Bit 3 SVHS选择*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 4 DVD选择*/ (0-无 1-有) 0
        Bit 5 接收灵敏度(无超强接收时)*/ (0-无 1-有) 0
        Bit 6 互动平台*/ (0-无 1-有) 0
        BIT 7 屏保*/ (0-无 1-有) 1
        /* definitions in SECOND option byte */ 64
        Bit 0 M制式*/ (0-无 1-有) 0
        Bit 1 伴音制式自动识别*/ (0-无 1-有) 0
        Bit 2 伴音带宽(伴音校正)*/ (0-无 1-有) 1
        Bit 3 16:9*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 4 场同步增强*/ (0-标准 1-增强) 0
        Bit 5 关机屏外放电*/ (0-无 1-有) 1
        Bit 6 半透明菜单*/ (0-无 1-有) 1
        Bit 7 数码工作站*/ (0-无 1-有) 0
        /* define in the THIRD option byte */ 08
        Bit 0 X射线保护*/ (0-有 1-无) 0
        Bit 1 自动音量*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 2 强制彩色制式*/ (0-自动 1-强制) 0  [Page]
        Bit 3 转台模式*/ (0-无 1-有) 1
       Bit 4 功放选择*/ (0-TDA2126 1-TDA7057) 0
        Bit 5 中频锁相环*/ (0-标准 1-快速) 0
        Bit 6 组合功能*/ 0
        BIT 7 组合功能*/ 0
         /* BIT_6(EFF_0) BIT_7(EFF_1)
         * 0 0 : (无定义)
         * 0  1  : (BBE)
         * 1  0  : (电子超重)
         * 1  1 : (超重低音)
       /* define in the FOURTH option byte */ 3A
       Bit 0 YUV同步通道选择*/ (0-外部 1-Y通道) 0
       Bit 1 YUV输入方式选择*/ (0-放大 1-直通) 1
       Bit 2 帘栅调整模式选择*/ (0-字符显示 1-水平线显示) 0
       Bit 3 增强彩色灵敏度*/ (0-标准 1-高灵敏度) 1
       Bit 4 单独听功能*/ (0-无 1-有) 1
       Bit 5 信号识别方式*/ 1
       Bit 6 信号识别方式*/ 0
       Bit 7 N制矩阵选择*/ (0-美国制式 1-日本制式) 0
         /* BIT_5(EFF_0) BIT_6(EFF_1)
         * 0 0 : (无定义)
         * 0  1  : (IFI)
         * 1  0  : (SL)
         * 1  1 : (关)
       /* define in the FIVE option byte */ 04
       Bit 0 万年历*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 1 动态降噪*/ (0-无 1-有) 0
       Bit 2 4P36/4P30机芯选择*/ (0-4P30 1-4P36) 1  [Page]
       Bit 3 无定义
       Bit 4 无定义
       Bit 5 无定义
       Bit 6 无定义
       Bit 7 无定义
       八、4P36机芯特点
       与4P30机芯对比大部分相同,不同之处主要在以下两个方面:
       1、 1、 硬件:
       项目 4P36机芯 4P30机芯
       适用机型 29寸 25寸
       伴音处理TDA9859 无 有
       伴音功放 TDA7057 TDA2616
       IC101 PIN5 写保护 50/60Hz识别
       IC101 PIN62 TV/AV切换 mute
       IC101 PIN63 50/60Hz识别 TV/AV切换
       2、 2、 软件:
       a、 a、 在菜单中增加动态降噪、万年历的选择项
       b、 b、 修改菜单的风格
       c、 c、 新加option5:bit0 万年历;bit1 动态降噪;bit2 4P36选择。
       d、 d、 可兼容4P36、4P30机芯。
       e、 e、 改版本号为0.12
      退出方式 按清除键
      备 注  按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。
