SMPSKit V8.5(开关电源工具软件)
上传时间:2021-08-28
  • 文件大小:4.3MB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:1127551921下载次数:861下载权限:免费
一、功能和特性
*包含大多数拓扑的计算
*包含环路补偿计算
*多界面模式
*参数设置灵活
*支持公式的编辑功能
*大量实用工具
*不断更新修正内部算法
二、问题FAQ
1 程序免费吗?
做这样的工具是为了给电源设计计算过程带来便利,所以程序完全免费,而且会不断放出更新,以便修正错误。
2 程序结果准确吗?
程序的公式都有出处和经过严格推导,帮助文档里面清楚的写明了大部分计算过程,显然任何的程序都不可能计算十分准确,电源设计本身就是一个需要折中考虑的过程,计算过程可能要进行多次。不能过分依赖工具,最终的结果需在试验中验证,当然不排除代码或者公式的错误,希望指正;你可以按说明的方法轻松的写入自己的计算过程。另外,由于正激类模块,本人未能有实际接触,内部采用的都是一些书籍的公式,其准确率不得而知,但是你可以方便的自己编写计算过程,相信界面已经够用了。对于计算方法,我会不断修正,例如对L6562根据自己实际设计的经验,对几个公式做了对比,最后做了修正。所以请及时关注电源网论坛上的更新情况。
3 计算方法可以自己编写?
是的,SMPSKit拥有公式编辑功能,你可以写入你自己的计算方法,程序自动从文本中读取并加以计算,而且,界面也可以自己制定。其编辑规则十分简单,如果你接触过C语言将很容易上手使用。
4 界面参数太少?
参考了一些同类的计算工具,的确SMPSKit 的参数比较少,一是本人能力有限,二则如果参数过多过于专业,很难使用。而且电源的计算都是指导性的,计算变压器应该就差不多了,其他一切需要在实际中调试验证,故SMPSKit的大多数参数已经足够,以后随着对电源认识的深入会加入更多的内容。
5 计算结果为什么和其他软件不一样?
使用的时候一定要明白每个参数是什么意思,每个人的计算方法不同所以结果也就不同,电源本身在一个范围都可以工作,关键是如何设计参数才能最优。
这一切需要反复计算调试。
6 程序是用什么语言编写的?
SMPSKit是通过Visual C++6.0在Windows XP下编写的(也能运行在Winodws7)。如果帮助文档打不开,检查自己的系统是不是精简版的,或者不支持简体中文?另外,由于Windows7和Windows XP上使用软件,可能某些字体或者文本显示不同,这是系统不同导致的正常现象。如果对VC感兴趣,可以来函向我索要SMPSKIt的VC源码。
SMPSKit V8.5(开关电源工具软件) 无法下载?
