CH341编程器软件和驱动
上传时间:2021-02-18
  • 文件大小:1.3MB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:2246023422下载次数:2638下载权限:免费
CH341编程器软件使用方法如下图所示,
1.先安装驱动打开-编程器驱动手动安装文件夹
2.打开
3.点击安装
4.提示驱动安装成功
*TTL驱动安装也一样
5.打开软件文件夹
6.打开CH341A.exe程序 插上编程器
7.软件右下角显示已连接说明驱动安装成功
8.放置芯片,放置芯片位置与方向可按照软件上示意图与编程器上标注, 我们测试25T80直插芯片
9.按软件检测按钮
检测不到或者型号不一致  就手动选择你的型号
显示检测到芯片25T80  会显示芯片详细信息
10.芯片检测OK 以后 要读取芯片的话按 读取
11.稍等片刻软件下角提示
12.点击保存 按钮  保存好读取的文件到你的制定的位置
13.编程方法
14.点击检测按键检测到芯片型号以后按   打开 载入你的文件
15.如果没有显示你的文件请文件类型选择所有文件
16.载入文件以后 直接按自动按钮
17.稍等片刻软件提示
就是编程完成!
附:TTL模式只提供驱动,不提供相关软件与技术指导,请见谅!
常见问题处理:
1:部分客户说的不能写问题,
这类首先要检查有没有检测到芯片,如果点击检测按键没有检测到芯片是不能读写的,强制进行操作也是会出错的,如下图:
当检测信息内容的最后四行都是显示$FF, 说明芯片引脚未正常与测试座完好接触, 请检查是否放反芯片或虚焊等.是绝对不能读写的。
附:
当类似这样下面4行非FF,说明已经检测到芯片,只是无法识别型号,手动选择芯片型号就可以。
2:部分客户提到超时问题
如果正确识别到芯片的情况,自动操作时出现超时 错误等,可以尝试手动操作,如:擦除—查空—编程—效验,一步步操作解决。
CH341编程器软件和驱动
CH341编程器软件和驱动 无法下载?
