Audio100音频测试软件
上传时间:2019-04-12
  • 文件大小:3.9MB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:90750192下载次数:1268下载权限:免费
这款绿色版的软件名称叫Audio100 audio tester,它是一款音频信号发生器软件,提供了35种不同频率的正弦波信号,也提供了3组粉红噪音信号和一组20Hz-20kHz的扫频信号,所有信号的幅度为-20dB。Audio100 audio tester中的波形信号全部从专业音频信号发生仪器采样,所产生波形的频率极为准确,失真度也极小,并且提供了专业的音频测试信号说明。在1.0以前的版本均为测试版本,在以后的版本中将加入更多频率的正弦波和不同频率的方波、三角波等波形信号,成为一个具有专业品质的软信号发生器。
音频知识普及:
[1]
1k Hz 正弦波(-20db)
1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。
[2]
粉红噪音(L)
[3]
粉红噪音(R)
[4]
粉红噪音(L+R)
[5]
20 Hz 正弦波
极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限,低频中的25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频率中某处声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限,80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很大。这一部分要重放好是不容易的,对器材的要求也较高。许多高级的器材,为了表现好80(或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放不好,反而影响主要频段的效果。
[6]
25 Hz 正弦波
[7]
31.5 Hz 正弦波
[8]
40 Hz 正弦波
[9]
50 Hz 正弦波
[10]
63 Hz 正弦波
[11]
80 Hz 正弦波
80Hz-160Hz是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。
[12]
100 Hz 正弦波
[13]
125 Hz 正弦波
[14]
160 Hz 正弦波
[15]
200 Hz 正弦波
[16]
250 Hz 正弦波
[17]
315 Hz 正弦波
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
[18]
400 Hz 正弦波
[19]
500 Hz 正弦波
[20]
630 Hz 正弦波
[21]
800 Hz 正弦波
800Hz这段一般设备都容易播好,但是要注意不要过多。这段要是过多的话会感到音响的频响变窄,高音缺乏层次,低频丰满度不够。
[22]
1000 Hz 正弦波
[23]
1250 Hz 正弦波
[24]
1600 Hz 正弦波
[25]
2000 Hz 正弦波
2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
[26]
2500 Hz 正弦波
[27]
3150 Hz 正弦波
3-5 kHz是许多二分频音箱的高音单元和低音单元的频率分割点,俗称分频点,如在此段频率有大的起伏或跌落,说明分频器调整存在问题。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
[28]
4000 Hz 正弦波
[29]
5000 Hz 正弦波
[30]
6300 Hz 正弦波
[31]
8000 Hz 正弦波
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
[32]
10000 Hz 正弦波
[33]
12500 Hz 正弦波
[34]
16000 Hz 正弦波
20 kHz 为人耳听觉上限,可测试您的器材高频重放上限。16 kHz-20 kHz可能在一些器材中消失,此时有可能是您的器材无法重放此段频率,如果您是年纪较大者,也有可能是您的听觉衰减所至。14kHz以上为音乐的泛音区,如果缺乏,声音将缺乏感染力和高贵感,例如小提琴将没有“松香味”。这一部分也不宜过多,基本平直或稍有衰减(不超过-3dB)即可。
[35]
20000 Hz 正弦波
[36]
正弦波扫描信号
20Hz-20kHz正弦波扫频信号是从20Hz到20kHz频率自动平滑改变播放,通过播放此段测试信息可快速判断何处频率存在问题。
Audio100音频测试软件
Audio100音频测试软件 无法下载?
