调整操作:按遥控器数字键“1”﹑“4”键选项,按“3”﹑“6”键改变数据,按“MUTE”键进入数据写入存储器方式,此时屏幕显示变为兰色“WRITE”, 按数字键“0”执行数据写入存储器的操作,屏幕上显示的“WRITE”瞬时变红然后变为绿色。按数字键“7”﹑“0”所有数据变为存储器中的存储值。按数字键“8”﹑“0”使所有数据变为标准数据。按数字键“2”﹑“0”将50Hz调整数据写入60Hz工作方式或反之。
初始化操作:在维修状态下,按数字键“5”﹑“0”进行存储器中数据的初始化。
附:索尼BG-1S机心标准数据以及参数对照
项目号 | 调整内容 | 初始值 | 标准值 | 屏显 |
0 | 水平位置中心 | 24 | 50:21 60:26 | HSF |
1 | 行尺寸调整 | 23 | HSZ | |
2 | 枕形校正 | 21 | 50:25 60:25 | PAP |
3 | 角位指示调整 | 29 | 50:2D 60:2F | CNP |
4 | 枕形相位调整 | 20 | 50:24 60:20 | TLT |
5 | 垂直线性调整 | 20 | 50:21 60:21 | VSL |
6 | 垂直幅度调整 | 1D | 50:3E 60:3F | VAP |
7 | 线性校正 | 20 | 50:29 60:29 | SCR |
8 | 垂直中心调整 | 20 | 50:39 60:3A | VS |
9 | 白点R | 25 | 25(FIX) | RDR |
0A | 白点G | 20 | 20 | GDR |
0B | 白点B | 20 | 20 | BDR |
0C | Y延迟调整 | 00 | 00 | YDL |
0D | 时间常数调整 | 00 | TV:00 VIDEO:00 | FO |
0E | 自动增益调整 | 06 | TV:06 VIDEO:06 | AGC |
0F | 视频静噪 | 01 | TV:00 VIDEO:01 | VSW |
10 | 强制场频调整 | 00 | 00 | FOR |
11 | 隔行析像调整 | 00 | 00 | DL |
12 | 同步调整 | 00 | 00 | POC |
13 | 垂直分压模式调整 | 00 | 50:00 60:00 | NCL |
14 | 视频模式调整 | 00 | 50:00 60:00 | VID |
15 | 梯形波跟踪调整 | 00 | 50:00 60:00 | HCO |
16 | 启动V保护阈值调整 | 00 | 50:00 60:00 | EVG |
17 | 作用消隐调整 | 00 | 50:00 60:00 | SBL |
18 | 过压保护 | 00 | 50:00 60:00 | PRD |
19 | 垂直偏转模式调整 | 00 | 00 | EXP |
1A | SW ON中频 | 01 | 01 | SFM |
1B | 彩色锁项环 | 00 | 00 | PHL |
1C | 噪声检测峰值 | 00 | 00 | COR |
1D | 图象最大数据 | 20 | 20 | PMX |
1E | 副亮度调整 | 4B | 53 | SBR |
1F | 副色度调整 | 07 | 07 | SHU |
20 | 副锐度调整 | 01 | TV:01 VIDEO:03 | SSH |
21 | 副彩色调整 | 3F | 50:3F 60:3 | SCL |
22 | 文本图象控制 | 09 | 09 | TXP |
23 | 文本混合模式图象 | 0B | 0B | MXP |
24 | 电源开延迟时间调整 | 10 | 10 | ODL |
25 | 遥控器RGB调整 | 00 | 00 | OFR |
26 | RGB电源OUT | 00 | 00 | OFM |
27 | OSD位置调整 | 06 | 06 | OSH |
28 | 静噪 | 00 | 00 | MUT |
29 | 亮度ABL | 01 | 01 | ABL |
2A | 选件0 | 40 | 2B | OP0 |
2B | 选件1 | 07 | 07 | OP1 |
