兰光LG-218有源监听音箱采用6.5英寸低音单元和1英寸丝绢高音单元,高音单元和低音单元之间采用电子分频电路。
一、原理简析
        在前级放大电路中,U4(2/2)与外围元件组成高通滤波电路,以滤除频率小于30Hz的超低音信号,如图1所示。U4 (1/2)与VR3组成反相放大电路,调节音量电位器VR3,改变U4(1/2)的增益。电位器VR1~VR3设在反馈回路中,其目的是提高小音量时的信噪比。
        低音通道:从U4(1/2)输出的全频信号,一路经过R33送给U6(1/2),另一路经过R32送给U7(1/2)。U5 (2/2)、U6(1/2)、U6( 2/22)、U/2 )均是反相积分运算电路,这里均作为反相一阶低通滤波器,转折频率约是3kHz。U7(1/2 )输出的中低频信号送给U2(1/2);频率低于3kHz的中低频信号经R6送给U2(1/2)负输入端,R13、R15、C26组成低通滤波器(转折频率约是560Hz),即对频率低于560Hz的信号略作衰减。u2(2/2 )和u2(1/2)的作用一样。U3(1/2)与VR1组成反相放大电路,VR1是低音电平调整电位器。
        高音通道:U4(1/2)输出的全频信号经过R29送给U5(1/2)正输入端,U6(1/2)、U7(1/2)输出频率低于3kHz的中低频信号分别经过R28.R31送给U5(1/2)负输入端,U5(1/2)对正负输入端信号的差值进行放大,输出频率高于3kHz的高频信号,U5(1/2)、U5(2/2)、U6(1/2)、U6(2/2)、U7(1/2 )构成闭合环路,不仅保证了滤波效果,并且避免了电路自激。
        高音信号输入U3(2/2)与VR2组成反相放大电路,VR2是高音电平调整电位器。其电路如图2所示,U1是高音功放电路,推动高音扬声器;U2、U3是低音功放电路,以BTL方式推动低音扬声器。Q1.Q2和继电器LRY等元件组成开/关机防冲击电路,以保护扬声器。
二、维修实例
        一对兰光LG-218有源监听音箱,通电后一只音箱无声音,另一只音箱的高音喇叭无声。分析检修:拆开无声音的音箱,发现保险丝已经烧断。在路测量,无短路现象。更换保险丝后试机,只有高音喇叭有声音,调整低音电位器无效。在功放板的音频输入端注入信号,低音喇叭发声,判断音频线有问题,用电子清洁剂清洗音频线插头和插座后故障排除。
       检查高音喇叭无声的音箱,开机几分钟后高音喇叭外壳发烫,立即断电。测量高音喇叭阻抗正常。拔下高音喇叭线,通电测得功放芯片U1输出端电压为-16V,不正常。断电,在路测量U1的输出端④脚和负电源端③脚之 间阻值仅为35Ω,估计U1损坏,将其换新后试机,高音喇叭发声正常。为防止前级电路自激而损坏功放芯片,在前级电路供电滤波电容C7、C8上各并联一只100uF/25V电容,以加强滤波效果。
