CXA1019是索尼公司的早期调频/调幅专用收音机集成块,CXA1191也是索尼公司的调频/调幅专用收音机集成块,其性能比CXA1019更好。从内部框图可以看出它们内部结构完全一样,但在实际代换时却不能直接代换。如用CXA1191去直接代换CXA1019,则输出音量很小。这是由于两种集成块的功放实际内部电路不完全一样,表现主要在于集成块的①脚。CXA1019的①脚在电路中是接地的,而CXA1191的①脚却恰好是内置功放的输出中点。
如果直接进行代换就会将功放输出信号绝大部分短路(内置接有一电阻),故此直接代换后声音很小。如果将代换后的CXA1191的①脚断开,则可以避免信号被短路。在查阅CXA1191的电路图纸发现它的①脚外接有一只10nF的电容,由此分析可知,它的①脚是为改善音质所特别设计的。只要在它们之间代换时注意这一点,则这两种集成块就可以完全进行相互代换了。下图是CXA1191的典型应用电路。
