一台kchibo (凯隆)KK-S50L数字调谐收音机,开机后按调谐键或选台键,液晶显示屏显示的频率值变化,但收不到台。数字调谐收音机是通过改变加在变容二极管上的反偏压来改变其电容量,以此改变振荡频率实现调谐选台。测量调谐电压VT,发现在选台时该点电压一直为1.05V,显然不正常。该机VT电压由Q1、Q2、T1、D1、D2组成的升压电路提供,如图1所示。测升压电路输出电压(二极管D1负极)为1.1V,也不正常;给升压电路和锁相环PLL电路CP2614S供电的开关管Q3的e极输入电压为4.1V,正常(锂电池电压);c极输出电压为1.5V,偏低。断电,测量Q3的PN结阻值正常,但其c极对地阻值偏低,只有10Ω左右。
由于升压管Q1、Q2功耗较大,所以怀疑Q1、Q2损坏。更换Q1、Q2后试机,故障依旧。检查Q3的c极外围元件,发现C1漏电。更换C1后试机,故障排除。此时实测调谐电压为4.76V( 87.5MHz )~8.24V( 108MHz);升压电路输出电压为15V;Q3的c极电压为4.0V;CP2614S的供电电压为2.5V。
