春节前几天接修一台CAV-2305型功放机,机主诉说左右声道音量很小。观察机主一同带来的两只红色号筒喇叭规格为8Ω/30W,并且用线径很粗的专业音箱线连接,音箱线连接相位也正确。用VCD音频信号输入试验,果然喇叭音量很小,凭经验判断功放机输出功率不会超过5W。再把两只喇叭接在TDA2003BTL应用电路小功放试验,输入同样信号,喇叭音量很大,由此判断故障在功放机。
         打开机壳,发现音调控制电路板已经改装过,机内布局以及右声道功放管D1266被用全塑封C5198代换,有似曾相识的感觉,回忆一下原来此功放机以前在这里修过。找出当时测绘的此功放机右声道电路图,从电路图可以看出,既然喇叭能发声并且音质很好,只是音量小,说明电路直流工作状态正常,是交流通路有问题。能影响交流增益的只有V2基极对输出中点的33kΩ负反馈取样电阻,以及V2基极对地的负反馈对地旁路360Ω电阻、负反馈对地47uF/16V旁路电解电容。用100uF/16V电容代换原47uF电容后试验,右声道音量变得很大,观察拆下的47uF电容引脚已经严重锈蚀,估计曾经漏液。把左声道相同位置的47uF/16V电容拆下观察,引脚同样严重锈蚀,果断换成新为100uF/16V电解电容试验,左声道音量变得很大,至此左右声道音量小故障排除。
        没想到机主又提出一个额外要求,希望把功放机的音量改得大一点。在不能提高供电电压的情况下,要想提高本电路的交流增益,唯一可行的办法只有减小输出中点交流信号的负反馈量,但是整体失真度会变大。把这个情况告诉机主,机主说此机用来搞宣传做广告,只要求音量大音质变差-点没关系。 于是把右声道V2基极对地360Ω电阻换成100Ω试验,机主感觉右声道音量已经变非常满意,于是把左声道相同位置电阻做同样处理,机主满意而去。
