例1:通电即发出“嘟嘟”声,很刺耳,拔掉副音箱音频信号输出线“嘟嘟”声消失。分析检修:据经验,此故障多为一声道功放管击穿,造成直流短路所致。拆机,测两只功放管D1499均击穿,限流电阻也发黑焦化。换新限流电阻,因手头暂无D1499,取两只D1266型功放管换上。长时间试机,一切正常。
       例2:屏显正常,输入音频信号无声音,音量控制无效。分析检修:该有源音箱的音量调节旋钮为滚动式,配用16脚集成块PT2253A。测外围12V供电正常,但稳压管ZD负端对地呈短路状态。断开PT2253AQ 16脚,测该脚已对地击穿,说明PT2253A已损坏。因该芯片不易购得,决定取消该音量控制小主板。取一只B100kΩ滑动碳膜电位器,如图1所示,一端接LIN、RIN,另一端接地,中间接LOUT、ROUT。经检查无误后,仍利用原安装孔固定、原旋钮调整。通电,音量及控制正常。
       编者注:如想简单地将左右声道并在一起,用一个音量电位器同时控制音量,稍欠妥当,最好取双声道电位器来改装。
