近年来的功放产品中,流行单片机控制功放机的功能及制作,且与被控IC之间可实现I2C总线的控制。下面笔者就维修该类产品的经验,谈谈PT2314 IC在功放机中的作用与检修方法。
PT2314为双列28脚贴片封装(见附图及附表),它有四路输入,一路输出,且选择控制都受I2C总线控制。当外接音源不正常(如雷击、VCD输出音频变换器损坏)时,首当其冲便损坏PT2314,如造成单声道、声音失真等等。对于雷击而无声或声音失真的功放机,在确定功放的问题后应果断地代换PT2314一试。在实际检修中此种故障占相当大比例,且一就好。下面就实际检修举例说明。
例1:一台杂牌功放遭雷击后,电视机、DVD机及功放机同时损坏。功放声道单边且失真。拆开机盖发现该机音源输人选择的IC正是PT2314,CPU为自编程的单片机89C54。试将输入信号用10uF/50V接至PT2314的23、24两脚时,声音正常且不失真。据此判定PT2314已损坏。更换PT2314后,故障排除。
例2:一台广东产琴谱功放,在摔机后出现不能选择音源且音量失控的故障现象。开盖检查发现机内并无断裂和元件外观损坏的迹象,于是将功放机大板完全拆开,对音源选择IC PT2314进行检查。通电后,查PT2314的①脚供电9V正常,但26、27两脚(分别为DATA CLK)电压分别为4.2V和0.4V,很明显27脚的0.4V电压不正常,顺着27脚向CPU方向查去,发现一跳线旁边的铜箔断开,连接该处后,一切正常。本例是由于27脚的时钟线断开,PT2314不能CPU发来的指令而出现故障。 例3:一台高级杂牌功放,机主反映最近有一个主音箱听音有些异常。笔者打开其功放机并选择DVD挡播放DVD碟片,同时将中置、环绕左、环绕右、超重低音四个音箱线断开,只保留两只主音箱。开机试听,并无不妥,但机主坚持说左边那个音响不“尖”即高音不足。于是笔者将左右音箱暗暗对调接线,但机主仍说接在左声道的音箱声音不行即高音不行。万般乇奈之下只好取来示波器输入1kHz和10kHz的信号在DVD机中播放,测量波形,果然发现10kHz信号输出时,功放机左声道比右声道的波形要小且顶部失真。作为多年的发烧友,不得不佩服这位机主的耳朵厉害。
判定功放机中有问题,便拆开机盖翻过大板查PT2314的⑩、15两脚(在本机中应用于DVD的主声道),发现两边时钟线对称且均不失真,进一步用探头测⑤、17两脚,发现波形也正常。但23、24两脚输出时,就发现波形不对称。断开此两脚的后级电路测量,仍不正常。事已至此,果断的换掉PT2314连好电路。再开机叫机主试听,便称一切正常。
