接通200V交流电源开关K1 ,面板指示灯红色发光二极管亮,从DVD端口输入音频信号或从USB端口插入U盘,调节音量电位器扬声器无声。拆下两只8英寸低音扬声器检测均完好,顺扬声器连线追踪到功放板,发现功放板正负电源来自另一块电路板,正负供电滤波电容两端均无电压。根据板上有TL494和IRF44N,判断这块电路板是升压电路。向前查电源变压器,发现次级输出土13V电压经两只1N5404二极管整流后给升压板供电。为方便检修实绘相关电路见图1~图3(图中元件编号为自加)。
        接通电源,测图1中C1(2200uF/25V )电容两端电压仅为约6V,B1次级对地电压约6V ,均不正常。将B1次级蓝、黑、蓝三根线焊下,测电压为±12V,难道D1、D2、C1或者负载有漏电?焊下D1、D2、C1测量是正常的。将D1、D2、C1焊上,把C1向后的走线铜皮划断,切断与负载电路的联系,焊上B1次级三根线,通电测量C1两端电压仍是约6V,而且这个6V电压还不是通电后立即就有,而是有3s~4s的慢启动过程。正常情况下,只要AC220V接通,滤波电容上直流电压马上建立,不存在延时问题,何况负载已经切断,难道变压器本身有问题?用一只舌宽19mm、叠厚35mm,次级输出电压±13V ,输出电流1.8A的变压器代换原变压器。通电,测C1两端电压为18V,把刚才C1后面切断的铜皮连接,C1两端电压仍为18V,说明原变压器有问题,决定先修电路最后再研究这只变压器。
         整流二极管D3(1N4007)对B1次级其中一个13V绕组进行半波整流,C3滤波得到一个直流电压为继电器线圈e2端供电,继电器e1、e2端并联的二极管D5起保护驱动管V2作用。D1、D2、C1整流滤波得到的18V直流电压加到DW1、DW2、10k电阻和C6及V1、V2上,一旦B1次级电压上升到一定程度, 则DW1、DW2击穿齐纳导通,V1、V2饱和导通,继电器线圈e1端被V2导通内阻接地,继电器得电吸合。B1次级电压正常时继电器保持静态不吸合,则动触点b1和b2与静触点a1和a2连通,D1、D2、C1整流滤波得到的18V直流电压通过d1和d2焊盘以及连接d1、d2和动触点b1.b2的两根细白线加到a1、a2,最后加到滤波电容C2( 2200uF/25V )正极为负载供电。继电器吸合后,动触点b1、b2脱离a1、a2,和c1、c2连通,c1、c2焊盘为空焊盘,从而切断交流供电,单独由电瓶供电输出12V。 D6为外接电瓶正负极接反保护二极管。当电瓶正负极接反时,D6正向导通产生很大的浪涌电流,瞬间烧断电瓶供电回路保险管,间接起保护负载电路的作用。因为D6正向导通时其端电压约0.6V,这0.6V的反向电压加在负载电路两端,况且时间很短,不会对负载电路造成伤害。D4( 1N4007 )把18V电压加给IC1(KA7805 )的①脚,从③脚输出5V电压送给音量控制板。
         测图2中振荡块TL494的供电⑧脚电压为17V,11、12脚电压为0V。仔细观察D7负极到11、12脚铜皮有一处烧黑断路,测11、12脚焊盘在路对地电阻(用RX1k挡),几乎正反向阻值都为0Ω,判断TL494已坏无疑。拆除TL494,在路测V3~V8均没有明显问题。换新TL494,用一根细漆包线直接从D7负极连至11、12脚焊盘,兼顾起到保险丝作用。通电测C8、C9两端均有稳定的27V电压,升压板工作正常。
         插上升压板到功放板供电的三线插头,通电,扬声器发出很大的电流声,图3中R1处冒烟。断电,测量功放板上元件好坏,最终查出V12(2N5551)击穿,V14的b-c结正、反向电阻仅47Ω。更换R1、V12、V14后通电试验,功放板工作正常,输入DVD音频信号,以及插入U盘播放MP3,随着音量大小变化,C1两端电压在13V~18V之间跳跃变化,但是C8、C9两端电压始终保持在±27V很稳定。
         最后拆下原变压器B1,该变压器舌宽22mm、叠厚46mm,空载测电压仍然是±13V。拆开铁芯,揭开次级绕组绝缘胶带,发现次级绕组竟然用的是铝漆包线,线径挺粗,中心抽头引出线是铜线镀好锡,然后包缠在两根铝线上;揭下另外两根铝线终于发现问题,由于发热的原因,引出线。上的焊锡已经发黑,引出线的铜芯也已发黑,两根铝引线也同样严重氧化,中心抽头两根铝线与中心抽头黑色引出线严重氧化,接触电阻变大,压降变大,最终形成13V电压整流滤波后只有6V。重新处理变压器后上机,功放正常工作。
