一台NATIANNY-16型有源多媒体音箱,一个声道声音失真,另一个声道只有交流声,并且低音炮的VFD显示屏上的电平指示一直处于最大,不随音频信号变化。根据电平指示最大这个现象,检测主板送给显示板电平指示电路的level信号电压为15V,明显偏高。该机主音箱的功放芯片YD2030④脚输出的音频信号经R102.D3及R100.D2、C52整流滤波得到level信号,如图1所示。
      实测左声道(L )功放芯片④脚电压为15.5V,正常电压为0V;②脚电压也为15.5V,不正常。断电,测量该芯片各脚在路电阻值和其他2个声道功放芯片差不多,怀疑电容C38.C42损坏,但换新后故障未变。将左声道功放芯片换为TDA2030A后试机,VFD显示屏上的电平指示正常,左右声道均有声音输出,但一个声道的喇叭有破声。经查,该声道喇叭损坏,将其换新后故障排除。
