索克(SK)CH-1200专业功放为桥接式专业功放,有2个放大电路:正桥放大电路和负桥放大电路。音箱接于正桥和负桥的载出端。在相同供电电压下,输出功率是非桥接式功率的2倍。正桥与负桥的前置放大电路在音量电位器之前有2级放大,在音量电位器后有一级放大。
一、前置放大电路分析与检修
        音量电位器调节后的信号输入到AIC双运算放大器JRC4558的2#的正相输人端5脚,如图1所示。放大倍数为(1+R4/R16)。放大器2#输出的信号分2路输出:一路送入正桥功放电路进行放大;另一路经倒相放大后,送入负桥功放电路进行放大。正桥与负桥音频信号相位相差180°。
        [提示]如果桥接式功放正桥和负桥输入同相音频信号,那么,正桥输出端与负桥输出端的电压差为零,音箱中就没有电流流过。正桥与负桥输入的信号相位应相反,且要求两个放大电路的输出电压幅度尽可能相等。若正桥与负桥输出相位相反,但幅度不一样,通过音箱的音频信号就会失真。
         桥接式功放负桥比正桥多-个倒相电路,实际上正桥输出比负桥输出的信号要超前于一个运算放大器的时间,只是我们的耳朵听不出这个传输时差而已。
         送往正桥的信号经放大器AIC(1#)反相放大后,输入到后级电路。送往负桥的信号经放大器BIC(2#)反相放大,再经BIC(1#)反相放大,然后才送人后级放大电路。由此可知,正桥后级电路输入的是负极性信号;负桥后级电路输入的是正极性信号。放大器BIC(2# )是电压跟随器,放大倍数为1。
         前置放大电路的维修:如果功放输出没有声音,不仅涉及到前置放大电路,也可能涉及正桥与负桥后级放大电路。有一个桥的放大电路不工作,那么音箱就没有电流流过。修理桥接式功放,修好一个桥后,如何试机呢?可把音箱接于末级输出端与主电源地之间。修到两个桥均能出声并工作正常后,再把音箱接到正桥与负桥的输出端。
         检修该功放的前置放大电路,主要是测试ICAIC、BIC这3块双运放集成电路(型号均为JRC4558D)。该机前置放大电路正常工作时,各正、反相输入端的电压为0V。输出端只有AIC和BIC的1#放大器的输出脚①脚有1.1V 左右电压。这个电压正桥是由土75V通过电阻AR17、AR18与AR21、AR22产生的分压。负桥是由土75V通过电阻BR17、BR18与BR21、BR22产生的分压。3块运算放大器的土21V供电通过稳压二极管对土75V降压后获得的。±12V稳压电路元件安装在负桥电路板上。若运放块的输人脚出现0.1V以上电压,一般表明该运放损坏。、
二、功放电路分析与检修
         功放电路如图2所示。功放电路的音频信号流程(以正桥为例):音频信号从AIC的1#的①脚输出,正极性信号经AQ4放大后,加到AQ7基极进行放大。AQ7推动6只2SA1943(PNP )型电流放大管。负极性信号经AQ3放大后,加到AQ6的基极进行放大。AQ6 推动6只2SC5200型大功率电流放大管。AQ5为静态电流调整管。
         AQ5的c、e两极接于AQ3与AQ4两只三极管b极之间。AQ3与AQ4两者的b极电压越高,AQ3与AQ4导通越浅。AQ3与AQ4的c极电压越低,AQ6与AQ7的b极电压越低,即AQ6与AQ7导通越强,电阻AR33.上压降越高,末级电流放大管静态电流越强。反之,AQ5的c、e两极电压越高,末级电流放大管的静态电流越少,即调整AQ5的b极电压可改变静态电流。
           末级电流放大管的保护电路:AQ8为NPN末级电流放大管过电流保护管。当第5只大功率管25C5200过流时,且发射极电阻上的压降超过0.7V时,该点电压通过电阻AR36送给三极管AQ8。AQ8型号为5551,该管e极接在输出端(ouT)。AQ8的b-e结并联于第5对大功率管的发射极电阻上。当过流使发射极电阻.上的电压降超过0.7V时,AQ8饱和导通,则末级电流放大推动管的b极电压为0V,末级电流放大管截止。当末级PNP电流放大管过流时,发射极电阻AER05上的压降超过0.7V,加到AQ9的b-e结,使AQ9饱和导通,末级电流放大推动管b极电压为0V,最后使末级PNP电流放大管截止。
         功放电路维修方法:在维修末级电路时,为了安全,应拆下末级电流放大管。在维修好推动电路后再装上末级电流放大管。该机正桥功放电路各三极管静态工作电压见表1,负桥与正桥相同。
          该机推动管用的是东芝中功率对管A940与C2073。该对管假冒产品较多,质量不稳定。大多数专业功放易损坏中功率推动管,导致烧末级管。在维修时,最好换用质量稳定的三垦中功率管。
三、喇叭保护电路分析与检修
         喇叭保护电路采用uPC1237,该IC的①脚为正、负桥功放电路末级管过流保护输人端,②脚为正、负桥输出端电压失衡保护输入脚,④脚为关机静噪脚,③、⑤脚接地,⑦脚为延时启动脚,⑧脚为电源脚。
         过电流保护原理:从第5个NPN末级电流放大管的发射极电阻取出过流信号,加到AQ10的b极。AQ10的e极接在输出端。当末级管过流,AQ10的b-e结电压超过0.7V时,AQ10饱和导通,AQ10的c极电压为0V,则AQ11饱和导通,+73V电压经AQ11的e-c结及电阻AR45加到uPC1237的①脚,使保护电路启动,其⑥脚输出+24V电压,继电器J释放,断开功放与喇叭的连接。
          中点电压失衡保护:当中点电压超过1V时,保护电路触发,继电器J释放。延时接通喇叭:开机,+25V电压通过电阻R2对电容C1充电。当充电到2.3V时,继电器J吸合,接通喇叭。
          末级电流放大管过热保护:在散热器上安装了RJ感温元件,当散热器温度超过85°C时,串在J线圈回路中的RT常闭点断开,继电器J释放。
         这台专业功放保护电路比较简单,只要测量集成电路yPC1237各脚电压,即可判断故障部位。感温元件RT是易损件。当rT开路时,继电器J不会吸合。集成电路uPC1237正常工作时的各脚电压见图2中标注。
四、维修实例
         故障现象:一台该型功放,右声道损坏。经查正桥元件正常,电路可正常工作。负桥6只2SA1943型电流放大管全部击穿,发射极电阻和基极外接电阻全烧毁,三极管BQ7(型号A940)炸裂,BQ6(型号C2073)击穿,推动管电流回路的电阻BR32、BR33、BR34全烧毁,小三极管BQ9(型号5401)炸裂,BQ8(型号5551)击穿,二极管D1~D4击穿,电阻BR32~BR34安装处的电路板全部炭化, +12V供电稳压管击穿。分析检修:将6对电流放大管(2SA1943/2SC5200)全部换新,并将损坏的小三极管和电阻全部换新。
         大功率电流管基极电阻为100Ω/0.5W,发射极电阻为0.27Ω/5W将炭化的电路板清理千净。烧断的铜箔用导线连接好。BR32阻值为10Ω/0.5W ,BR33阻值为1kΩ/0.5W,BR35阻值为10Ω/0.5W。2对中功率推动管用三垦中功率对管A1668/C4382代换。另外,把3块双运放IC(JR4558D)也一并换新。检查无误后试机,故障排除。
