笔者在胆机制作中,有一种纯粹的追求:既然是胆机,就一定要采用胆整流。而全波胆整流需要两组对称的高压绕组,不但增加电源变压器的绕制难度,漆包线使用量大大增加,而且绕制不紧凑时窗口还装不下。如果采用桥式整流,因为只需要一个高压绕组,上述问题得以解决。同时在二手市场里,大多数甲期仪器拆机电源变压器单高压绕组的占绝大多数,同类型的价格比双绕组的便宜得多。
        笔者在旧货摊上淘得儿只上世纪50年代前苏联制造的电子管信号发生器中拆机的电源变压器,铁芯高70mm,宽80mm,叠厚50mm。这台仪器使用了8只6H3Ⅱ(6N3)和2只6Ⅱ14Ⅱ(6P14)功率管,从使用电子管的数量分析,该电源变压器功率有80W左右,于是笔者用4只非常廉价的整流管6Z4并联,组成电子管桥式整流电源,用该电源为一台双声道6P14单端功放供电,连续使用6小时,变压器才有一些微温。电路见图,图中串联在每个二极管屏极的10Ω1W电阻为均流电阻。
        用4只整流管做桥式整流,虽然多用了3只整流管,但优点是显而易见的。一是输出电流大,用4只6Z4管做桥式整流是不是多耗电一些呢,其实和用1只5Z4P整流耗电差不多,4只6Z4的灯丝电流为0.6A×4=2.4A,输出的电流为72mA×2=144mA,而5Z4P灯丝电流为2.2A,输出电流为122mA。
        二是只需要一组高压绕组,可以采用较粗一些的漆包线,有利于降低铜损,节约电能和提高效率。
        三是整流管承受的反向电压低。全波整流时二极管承受的最大反向电压是两个高压绕组电压的叠加,即Udfm=2*根2*E2,而桥式整流时二极管承受的最大反向电压Udfm=根2*E2,也就是说桥式整流时二极管可以应用在较高电压的场合,对制作高电压、大功率单端甲类放大器,例如813、845、805时特别有用。
