一、故障现象:开机没有听到继电器的吸合声,左右声道无输出,电源指示灯亮,约4秒钟左右机内就开始出现冒烟的现象。
分析与检修:从开机没有听到继电器的吸合声,左右声道无输出来看,说明扬声器保护电路已经工作保护;从机内出现冒烟,说明内部有元件严重短路,造成电流过大。根据维修经验,可判断故障的原因是后级输出中点电压偏零过大或功放管极间严重短路造成的。
打开机盖,发现R19烧焦,底板都被烧糊,所标的阻值看不清;R14变黑,色环阻值无法辨认,在开机约4秒钟左右严重发热、冒烟。根据实物绘出功放后级单个声道的电路及扬声器保护电路图分析。在路测功放、推动等管,发现T7~T11的be极短路,再对阻容元件进行检查,发现R20开路,其它元件正常。对损坏的元件进行拆除时,没有急于更换,开机测功放±40V电源电压正常,约3秒钟左右,继电器吸合,在另一声道送入信号,输出声音正常。再对T7~T11、R14、R19、R20进行更换后故障排除。电阻R14、R19可参照另一声道电阻的阻值,因两个声道电路所采用的元件完全一样。
检修小结:由于T7-T11的be极短路,造成电流过大,引起扬声器保护电路实施保护,继电器动臂接点不吸合,所以另一声道也就无信号输出。
二、故障现象:右声道比左声道声音小,调节左右平衡也不能排除。
分析与检修:从故障现象来看,这是右声道放大电路增益下降所致。打开机盖,为了判别是功放前级放大电路还是后级放大电路故障,把功放前级输出的左右声道信号交换输入后级,调节声道平衡电位器,故障还是一样。说明功放后级右声道电路确实有问题。本机左右声道共用±40V电源电压,测电源电压正常。分析故障可能是后级三极管放大倍数下降,阻容漏电、变质等原因造成的。为压窄故障部位,手拿镊子用感应法从后向前逐渐送感应信号,扬声器发出的声音应该是由小到大,越往前送,扬声器发出的声音就越大。这是因为往前级送感应信号,经过放大电路级数越多,信号的放大倍数就越高。在触及T1和T4的基极时,扬声器发出的声音明显比触其集电极(也就是T2和T5的基极)时要小得多,说明故障就在这一级。把T1和T4与左声道的两个管子更换后,故障不变。从我画出的测绘图分析,只有c1、c2、R1~R7有问题,逐个对其进行检查,发现c2漏电,正反向阻值为8k左右,更换后故障排除。
检修小结:由于c2漏电,使前级送来的信号一部分被旁路掉,造成输入到T1和T4基极信号幅度减小,使信号经各级的放大倍数也相对减小,所以右声道输出声音没有左声道输出声音大。
