对6P13P这只电子管的认识源于上世纪八九十年代组装14英寸90°偏转角的电子管电视机,当时一只6P13P要8元钱,而我的工资是每月31元。对6P13P的印象是特别耐用,用成都土话说就是“经得整”。记得在组装调试电视机中,由于没有10kV的电压表,只有采用“打火”放电的方法测试显像管高压够不够,一般只要高压放电距离在15mm左右,高压即正常。就是这种极端的摧残手段,放电“啪啪”声像放鞭炮,6P13P仍能可靠的工作,从未出现过烧管、内部跳火问题,6P13P的质量之好由此可见一斑,至今仍留下深刻的记忆。
    束射四极管6P13P设计的主要用途是电子管电视机的行扫描电路。一台电视机行扫描电路占整机功率的2/3,从这个角度看6P13P是一只可靠性高、质量过得硬的功率电子管,只要看看6P13P内部的工艺、材料、结构,也可得出相同的结论。后来由于晶体管、集成电路电视机的迅速发展,6P13P被大量淘汰。对于存世量很大的6P13P,不排除人们在心理上认为它“贱”。但在工薪族发烧友心目中,只要能达到发烧的目的,没有不好的电子管。世间皆物以稀为贵,但发烧不是收藏,存世量大的器材对理智的发烧友来说应该是福音。
    6P13P的特点是高跨导,低内阻,灵敏度高,容易推动。电子管手册中给出的基本数据是:灯丝电压6.3V,灯丝电流1.3A,屏极电压200V,屏极耗散功率14W,帘栅极耗散功率4W,比6P1、6P14高一倍,甚至比FU-7的3.5W都高!屏极、帘栅极功耗大,可以输出更大的功率。虽然手册中给出的最大屏极电压450V,但6P13P在担任电视机行输出管时工作在丙类脉冲放大状态,当其Ia=0、行回扫周期≤12uS时,最大阳极脉冲电压达8000V。笔者在功放制作实践中,采用480V屏压,屏流50mA,仍能长期稳定的工作,说明6P13P在设计制作时留有相当大的功率裕量,曾经有资料介绍过6P13P的最大耗散功率能达到25W,应该是有根据的。另外从6P13P采用耐高温陶瓷支撑的宽大厚实的屏极,均可以佐证上述判断。
    为了向行扫描电路输出较大的脉冲功率,6P13P的内阻较小,屏极电流和功耗却较大,因此,很适合用于音频功率放大电路。笔者利用6P13P制作的功放电路见图1(图中为一个声道,电源部分共用),电路结构为6N1 SRPP+6N6倒相推动+6P13P功率输出,6P13P采用固定偏压方式,有利于提高输出功率。
一、元件选择
    1.电阻采用我国早期生产的大红袍金属膜电阻,这种电阻质量很好,纯铜镀银引脚,计划经济时代的产物,不计成本,物超所值,现在可能再也不会生产出这么好的电阻了。底板下红灿灿一片,非常悦目。栅极电阻可以用进口AB电阻、国产早期高稳定性绿色碳膜电阻等,使声音温暖一些。
    2.耦合电容采用质量好的CBB薄膜电容或者油浸电容,耐压越高越好,漏电越小。容量0.22uF足够,以用油浸电容并联聚炳烯电容,声音、效果更好。电解电容也应该选用质量好,漏电流小的,电子旧货市场上的进口拆机电解比如日本化工、美国CDE就很好。检测电解电容漏电大小的方法很简单:用指针式万用表Rx100k挡,先对其充放几次,再用Rx10k挡,黑表笔接正极,红表笔接负极,万用表指针应该偏转到无穷大,时间可能要一、两分钟,然后放置1小时,再用Rx10k挡测量,黑表笔接压极,表针向右边摆动越小,证明漏电越小。电容器也可用此法检测漏电情况。
    3.音量电位器由于采用了如图所示的接法,采用一般的电位器也不会产生摩擦噪声。
    4.所有元件在上机前要经过测试检验,以免暗藏隐患,给调试带来麻烦。
二、本机特点及制作要点
    1.电源变压器功率250W,绕制方法及数据见图2,初次级间加静电屏蔽。
次级1组380V绕组整流滤波后为B+480V高压供电。2组为功率管供电的灯丝3.15V+3.15V绕组电流容量3A,1组为前级、推动级供电的灯丝6.3V绕组电流容量3A。70V绕组整流滤波后,经W2、W3、W4、W5分压,分别为两个声道的4只6P13P提供固定偏压。
    前级和推动级电子管的阴极与灯丝间电位差较大,容易感染交流声,用300k(R26),50k(R27),功率2W的电阻组成分压器,从B+480V取得+80V左右的电压,接入6.3V灯丝一端,使阴极与灯丝间电位差接近,可以有效降低交流声,该组灯丝为悬浮供电,不能接地。扼流圈绕制数据见图3。
    2.由于6P13P灵敏度较高,为防止自激,在栅极各串联680Ω电阻。
    3.R18、R19为取样电阻,调试中可以通过测量其两端电压的方法计算出6P13P的电流值。
    4.采用在输出变压
器次级加绕独立负反馈绕组的方法,提高响应速度和减小失真。可以通过调整R20(10k)电阻值的大小改变负反馈量。
    5.输出变压器按推挽机50W的标准绕制,铁芯片厚0.35mm,高硅片,舌宽32mm叠厚50mm,截而积16cm2。采用推挽两臂全称性的绕法,保证上下两臂电感量、直流电阻完全一样。初级用φ0.21mm凑包线绕600+1000+1000+600匝,次级用φ0.90mm漆包线绕105匝(8Ω)。负反馈绕组用φ0.14mm漆包线绕50匝。硅钢片交叉插,实测初级电感量30H,输出变压器绕制工艺见图4。
    6.接地母线尽量用粗一些,笔者是将2根φ2.5mm的粗铜线并排使用,所有接地端连接到上面,然后在底板合适的位置钻孔,用螺丝固定焊片,再用多股粗铜线在此一点接地焊接。用粗铜线做接地母线,其电阻极小,以避免各接地点之间(哪怕是极其微小的电位差产生的无法处理)的交流哼声。有些胆机制作完成,产生令人讨厌的哼声,十之八九是地线的问题。
    7.在高压380V回路加延时供电开关K2,手动控制K1、K2的开/关顺序,延时高压供电。
    调试
    1.线路焊接完毕,检查无误后,先不插电子管,打开电源开关,首先测量各电子管灯丝电压,再分别测量B+480V高压、80V负压,基本正常后关闭开关,插上电子管,断开R20反馈电阻,连接音箱、音源试听,此时应该出声并且有比较满意的声音效果,下一步进行细调。
    2.B+高压应控制在500V以内,正常听音时测量,如果偏高太多,加大R28的阻值进行调整。
    3.在静态情况下调整W2、W3,使R18、R19上的压降为0.06V,换算出屏流为50mA,栅负压45~50V,另一声道调整W3、W4。
    4.调整R8的阻值,使第一级6N1上管屏极电压为220~250V。
    5.连接并调整负反馈电阻R20,用一只100k的电位器与R20串联,如果产生啸叫自激,将负反馈线圈接线对掉即可,然后旋转电位器,使音质最好,失真最小,再测量100k的电位器与R20的串联值,用相同阻值的固定电阻换上。至此调整完毕。
    本机技术指标
    输入信号电压:0.8V;输入阻抗:50k;频率响应:20Hz~100kHz+2db;输出阻抗:8Ω;输出功率:20W;非线性失真:≤3%;信噪比:92 dB。
    该机输出功率强劲,推动85dB的三分频音箱轻而易举,毫不费力,特别是听交响乐时,动态范围大,音域宽广和表现细节的能力,与那些高价管胆机相比毫不逊色。用极其廉价的胆管,制作出高质量的放大器,化“腐朽”为神奇,是工薪族发烧友的追求!
