笔者购买了一副森海塞尔HD600耳机,阻抗300Ω,但必须使用高性能耳机放大器推动。我查阅了大量资料,根据手头现有的管子、元件,制作了一台电子管耳机放大器,经过一段时间调校,声音特别出色。不论频响、解析力、低频动态、声音的顺滑性、信噪比都达到很高的水平,即使夜深人静也听不到任何噪声。
    放大电路见图1,两个声道电压放大级各使用了1/2美国西电WE396A高频双三极管。由于现代CD音源输出电平比较高,电压放大级不需要太大的增益,所以取消了电压放大管WE396A阴极旁路电容,引入一定量的负反馈,拓宽了整机的频响,降低了失真度,电压放大级的放大倍数大概为Kv=14。功率放大级使用荷兰PHILIPS—SQ E182CC低内阻双三极管,采用阴极输出。E182CC的Ri=1.6k、u=24,本电路输出阻抗Z≈Rk//(Ri/u),即Z≈12822//1600/24;Z≈61Ω。如果输出级采用国产6N6管子,输出阻抗Z≈85Ω。
    电源电路见图2,采用旁热整流管6Z4整流(额定电流75mA)。灯丝电压采用交流供电(直流供电灯丝声音生硬、发干)。由于耳机的灵敏度很高,为了提高整机信噪比,电压放大管WE396A灯丝电位抬高35V左右,使阴极电位比灯丝为负。E182CC采用12.6V灯丝电压,中点接地。经过对比,滤波电路采用阻流圈CLC滤波电路声音最好。
    安装调试时尽量采用一点接地,注意各元件之间相对位置,尽量短的连线,灯丝布线使用φ1mm漆包线绞合。一般不用调试就可正常工作,装好检查一遍,首先不要插入耳机和放大管,接通电源1分钟无异常后,关机插上所有管子。B+在160V左右,测量E182CC阴极1.2k电阻两端电压为35V左右,插入耳机即可正常使用。
点击放大
