STK4913内部等效电路如图1,内含两个完全相同的功放,全部采用直接耦合。输入级由差动放大器构成,可单端输入,也可平衡输入,输出系达林顿互补式。±35V电压下,最大输出功率可达2×70W;±30V时,输出功率大约为2×45W。
图2是日产PA-913家用Hi-Fi商品功放的电路图,电路简洁,不需调试,只是要注意STK4913需加散热器。图3是推荐的整流滤波电路。变压器次级应为28~30V,以保证其±35V的输出,变压器额定功率最好大于200VA。
整机性能如下:
最大输出功率:70W×2;输入灵敏度:750mV,输入阻抗:32kΩ;负载阻抗:8Ω电压增益:32dB;频响:10Hz~100kHz(±3dB),谐波失真(THD):<0.02%(1kHz,50W);输出噪声:-70dB。
由于本机增益较高,可直接驳接激光唱机的音频输出。另外,若采用±15V电源,最大输出功率为2×9W。
